Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 15:09:05
ДмитрийКрд написал: А по поводу автомата, я бы всё же предпочел подстраховаться.
Не от чего подстраховываться.
ДмитрийКрд написал: Так что же плохого в варианте со щитком?
Чаще всего его тупо некуда ставить. Он почем зря занимает место в шкафу, которого и так не слишком много. Если у вас всего в избытке, то поставьте. Хоть целый щит. Технических препятствий нет.
lap070
lap070
01.07.2022 в 15:20:36
ДмитрийКрд написал: я про защиту розетки для духовки 16А.
У Вас из стены выходит провод, три жилы, всё!, получается один автомат на варочную и духовку. Если решитесь делать без заземления используя два провода как "фазу" то ноль у них общий получается и при стечении обстоятельств (долгое время работы духовки и варочной на полной мощности) ноль может и подвести. Хотя вы пишите 3х6мм2.
lap070
lap070
01.07.2022 в 15:25:24
Не корректно поставлен вопрос. Плохого ни чего, просто не удобно порой + есть более простые решения.
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 15:26:34
Radio написал: Стабильное высокое качество.
Когда срывался один винт - мы молчали. Когда два - тихо ругались. Теперь всё бесполезно, без обратной связи производитель оборзел и толкает брак. Затянуть винты невозможно, слизывает резьбу.
Radio написал: С ваго нет ни малейших проблем
И без них нет.
AlexeyL
AlexeyL
01.07.2022 в 15:30:22
Qwerty321 написал: ПММ, электродуховой шкаф, поджиг газовой варочной панели, стиральная машина,
Учитывайте, что без заземления вся эта техника имеет право ощутимо "кусаться", в пределах разрешённого нормативами тока 3,5 мА на каждый прибор и чуть больше. УЗО этому никак помешать не может. Поджиг газовой панели я бы вообще не рискнул подключать поперёк инструкции. Вилка на поджиге трёхконтактная, слова про обязательное заземление в инструкции есть? Если есть - купите автономную зажигалку.
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 15:31:51
strider1978 написал: Когда срывался один винт - мы молчали. Когда два - тихо ругались
Почему у меня никогда ничего не срывалось? И у моих коллег тоже? Может дело не в коробках, а? :a
strider1978 написал: Затянуть винты невозможно, слизывает резьбу.
Там нет резьбы, для начала. И винтов тоже нет. И если крутить шурупы безбашенно, а тем паче - шуруповертом, то результат вполне предсказуем.
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 15:32:44
megrad
megrad
01.07.2022 в 15:44:42
ДмитрийКрд написал: Клеммная коробка чтобы спрятать в стену, правильно
Нет , это коробка для внешней установки. У Radio, на фото всё видно.
lap070 написал: А так кажется просто винтами провод жмёт.
И что?
megrad
megrad
01.07.2022 в 15:46:27
Qwerty321 написал: саморез с буром
:killyourselfbywall: Может со сверлом?
Qwerty321 написал: По УЗО: если ввод 25А, то 32А будет достаточно
Да.
Qwerty321 написал: диф на 25А
Для чего такие траты?
AlexeyL
AlexeyL
01.07.2022 в 16:30:19
lap070 написал: ЭТО ПСЕВДО ЗЕМЛЯ И ОНА НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ФУНКЦИИ
Кстати. Расскажите, если можно, какие именно функции не выполняет земля в виде подключения к нулю трёхфазного этажного щита. Коротко и конкретно, в соответствии с темой.
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 17:09:08
Radio написал: Там нет резьбы, для начала. И винтов тоже нет. И если крутить шурупы безбашенно
