Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 17:38:55
strider1978, тю блин... Я думал речь за подрозетник, на них часто безрукие ругаются. А к этим коробкам вообще никогда претензий не было, ни у меня, ни у всех моих знакомых. Ставим постоянно. :yu:
Qwerty321
Qwerty321
01.07.2022 в 18:57:09
AlexeyL написал:
Qwerty321 написал: ПММ, электродуховой шкаф, поджиг газовой варочной панели, стиральная машина,
Учитывайте, что без заземления вся эта техника имеет право ощутимо "кусаться", в пределах разрешённого нормативами тока 3,5 мА на каждый прибор и чуть больше. УЗО этому никак помешать не может. Поджиг газовой панели я бы вообще не рискнул подключать поперёк инструкции. Вилка на поджиге трёхконтактная, слова про обязательное заземление в инструкции есть? Если есть - купите автономную зажигалку.
AlexeyL, это в инструкции есть. Предполагаю что это в любой инструкции. И вилки вообще в ней не было- подключение в коммутационную коробку подразумевается.
ZooZoo
ZooZoo
01.07.2022 в 21:36:30
strider1978 написал:
Radio написал: Там нет резьбы, для начала. И винтов тоже нет. И если крутить шурупы безбашенно
strider1978, странно, пока не встречал таких :cool: м.б. братья китайцы/индусы/цыгане левоту стали в магазины втюхивать? :scare
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 21:53:53
ZooZoo написал: странно, пока не встречал таких
Завтра доразберу и отчитаюсь, несколько коробок уже выбросили, одну забрал чтобы посмотреть, что не так.
ZooZoo написал: левоту стали в магазины втюхивать?
Эти брали в Мерлене, до этого с коробками от застройщика были такие же проблемы. Списали на затягивание "от души".
ZooZoo
ZooZoo
01.07.2022 в 22:24:41
strider1978 написал: Эти брали в Мерлене, до этого с коробками от застройщика были такие же проблемы. Списали на затягивание "от души".
я тоже беру обычно в ЛМ, хоть там и дороговато также, от застройщиков пока проблем тоже не видел но всякое возможно, конечно )
strider1978
strider1978
02.07.2022 в 09:09:36
strider1978 написал: Завтра доразберу и отчитаюсь
Отчитываюсь, резьба срывается не на винтах, а в ответных пластинах. Очень плохо, потому что вариант "полевого ремонта" с простой заменой винта отпадает. А если коробка смонтирована за гарнитуром, да ещё на стыке корпусов - только демонтаж и замена на орехи. Больше не покупаем такое.
02.07.2022 в 11:00:49
strider1978 написал: Отчитываюсь, резьба срывается не на винтах, а в ответных пластинах
а какое усилие затяжки? ИМХО, все же крутили с чрезмерной силой. Старые - терпели, новые - возможно поменялся поставщик пластин И можно фото самого клеммника?
strider1978 написал: Очень плохо, потому что вариант "полевого ремонта"
  1. Сверло, метчик, винт на размер больше
  2. коробку оставляете, меняете клеммник целиком на олд тип - советский, карболитовый - там прижим пластиной, и многожилку он тоже принимает. Такие клеммники держу в дежурном чемоданчике на всякий случай.
strider1978
strider1978
02.07.2022 в 11:10:05
BV написал: Сверло, метчик, винт на размер больше
Там уже М4, на размер больше - от пластины ничего не останется.
BV написал: а какое усилие затяжки? ИМХО, все же крутили с чрезмерной силой
Не замерял, но тот что на фото крутили руками и зажимали многожилку с наконечником, скорее её бы расплющило при чрезмерном усилии.
02.07.2022 в 12:47:54
strider1978 написал: но тот что на фото крутили руками
ну и что - руки? Наверное все же отвертку использовали? :) Руками я точно могу свернуть практически любой винт в любой розетке или клеммнике, ну или шлиц :)
strider1978 написал: и зажимали многожилку с наконечником, скорее её бы расплющило при чрезмерном усилии.
там площадь в разы больше, чем площадь резьбы, где приложено усилие.
ЗЫ Возможно новый поставщик:
  • или поставляет чрезмерно мягкие пластины
  • или прослаблена резьба - или в пластине, или в винте. (кстати - попробуйте на новой пластине - разные винты, штатные могут быть прослаблены, ну и штангель в помощь, или лучше на плашке проверить винт, а отверстие - проверить метчиком - и будет понятно в чем дело) Это к тому, что может и замена винтов поможет
strider1978
strider1978
02.07.2022 в 12:58:00
BV написал: ну и что - руки? Наверное все же отвертку использовали?
Руки - в смысле не шуруповёрт.
BV написал: Руками я точно могу свернуть практически любой винт в любой розетке или клеммнике, ну или шлиц
М3 или М3,5 - сколько угодно, и резьба слизывается и шляпки отлетают, М4 руками - вряд ли.
BV написал: Возможно новый поставщик:
Возможно, пусть они вместе с производителем идут в закат с такой продукцией, которую надо допиливать.
02.07.2022 в 13:15:13
strider1978 написал: М4 руками - вряд ли.
все зависит от многих факторов - стали, удобства отвертки, настроения :) и тд. Если крепеж качественный "не мягкий" - то нет. Но обычно он мягкий, и зазоры в резьбе - ого, следовательно площадь меньше, сорвать - проще.
