Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 15:38:48
Приветствую всех! Две ночи подряд отключался один из двух АВ в щитке. Сегодня днём посмотрел и увидел такую картину. Подгоревшие провода на нулевой шине и сама шина подгорела, и винты на ней "посинели". Проводка в квартире алюминиевая, в щитке медная. Насколько знаю, нельзя использовать такие шины на алюминиевой проводке. Марка шины ИЕК ШНИ-6х9-8-К-С, ставилась при замене подъездных щитков управляющей компанией. Попробовал подтянуть винты на шине (сначала без отключения АВ, немного искрило под всеми тремя контактами, т.е. контакт с шиной очень плохой у всех трёх проводов), чуть-чуть потянулись два, которые на проводах из квартиры, а на том, что внизу (который толще и самый обгорелый), не тянется, возможно из-за нагара, или потому что он медный. Понятно, что шину под замену, но, если нельзя использовать такие шины на алюминиевой проводке, то что поставить вместо неё? Если вызвать электрика из УК он явно поставит такую же на замену.
02.07.2022 в 17:31:18
Albram написал: Попробовал подтянуть винты на шине (сначала без отключения АВ,
тянет на приключения? :)
Albram написал: Подгоревшие провода на нулевой шине и сама шина подгорела, и винты на ней "посинели".
это не причина для
Albram написал: отключался один из двух АВ в щитке.
скорее всего там тоже не затянуто и греется
Albram написал: то что поставить вместо неё?
  1. советский карболитовый клеммник на две планки... с одной стороны Ал, с другой медный провод + перемычка.
  2. спаять с соответствующим специальным флюсом для Ал бандажной пайкой. Вариант - удлиннить Ал концы медью пайкой и в такую же шинку, тогда ал и медь не обязательно бандажировать, можно и надежно скрутить перед пайкой - если длины хватит.
  3. болт, 4 стальных шайбы, 1 гровер, одна гайка, провода - колечками. Ну и СИНЯЯ изолента :). Некрасиво, но надежно.
    Все способы долговременно надежны - выбирайте.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 18:18:01
BV написал: тянет на приключения? :)
Не то чтобы прямо тянет, большей наглядности захотелось :) Энергетическое образование есть, но по специальности очень давно не работал.
BV написал: скорее всего там тоже не затянуто и греется
Нет, на АВ затяжку проверил тоже, нормально затянуто было, да и на фото видно, снизу провода ввода не обгорели, т.е. если и греются, то немного.
BV написал: Все способы долговременно надежны - выбирайте.
Спасибо, подумаю, что проще реализовать, т.к. советский клеммник может и не найти уже, а вот паяльная станция есть, флюсы кое-какие тоже.
strider1978
strider1978
02.07.2022 в 18:26:13
Albram написал: Понятно, что шину под замену, но, если нельзя использовать такие шины на алюминиевой проводке, то что поставить вместо неё?
Обгоревшее отрезать, провода зачистить, скрутить и сверху поставить "орех".
02.07.2022 в 18:32:22
Albram написал: Нет, на АВ затяжку проверил тоже, нормально затянуто было, да и на фото видно, снизу провода ввода не обгорели, т.е. если и греются, то немного.
если автомат отработал - ищите причину. Обгоревшая нулевая - не то.
Albram написал: т.е. если и греются, то немного
немного + от нагрузки биметалл в АВ = может быть достаточно. Какая была нагрузка в тот момент - вам виднее... И почему ночью? Самогон варите? ;) Еще вариант - соседям не нравится ваш громкий ТВ :)
02.07.2022 в 18:36:27
Albram написал: т.к. советский клеммник может и не найти уже
не проблема вовсе - их производят и сейчас. Не сложнее чем орех найти.
Albram написал: а вот паяльная станция есть,
нужно паяло не менее 60вт
Albram написал: флюсы кое-какие тоже.
нужен именно для пайки Ал
вот именно такой, слегка желтоватый - работает. С такой же этикеткой, более темный - нет. Может и другие работающие есть, но ...не знаю. А эти - проверял сам.
Провод нагреть паялом примерно до 100гр, нанести флюс, подождать минуту две, паять. Просто флюс на холодную и паять - может не прокатить. Кислоте нужно время разрушить оксид, и не испариться преждевременно.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 18:47:33
BV написал: И почему ночью? Самогон варите? ;)
Стиралка работала.
BV написал: Еще вариант - соседям не нравится ваш громкий ТВ :)
Исключено по двум причинам: нет смежных стен с соседями (кроме потолка) в комнате с телевизором, да и не смотрел его никто в это время, и телевизор на другом автомате, к тому же, если бы кто-то умышленно отключал, то, вероятнее всего, сразу оба. С этим АВ периодически случалось подобное, раз в полгода примерно, то отключится, когда включена стиралка и включили пылесос. Стиралка не старая, но может в ней дело, думал уже об этом, но как проверить.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 18:52:09
BV написал: нужно паяло не менее 60вт
Их есть у меня разных видов, включая автомобильный "топорик".
BV написал: вот именно такой, слегка желтоватый - работает.
Такого скорее всего нет. Есть для пайки никелированных поверхностей (клеммы аккумуляторов), он для алюминия может не подойти. Когда-то давно помнится таблеткой аспирина что-то паял, кислота, но дым с жутким удушливым запахом, как фосген.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 18:54:14
strider1978 написал: Обгоревшее отрезать, провода зачистить, скрутить и сверху поставить "орех".
А медь с алюминием в один орех разве можно?
strider1978
strider1978
02.07.2022 в 18:58:50
Albram, Можно, они внутри ореха разделены стальной пластиной.
02.07.2022 в 19:15:06
Albram написал: Есть для пайки никелированных поверхностей (клеммы аккумуляторов), он для алюминия может не подойти.
пробуйте - может подойти
Albram написал: Когда-то давно помнится таблеткой аспирина
не тот случай, хотя на безрыбье иногда выручает. Как-то на даче наковырял смолы из елового бревна и паял медные провода :)
