Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 19:24:00
BV написал: Как-то на даче наковырял смолы из елового бревна и паял медные провода :)
Натуральная канифоль.
А ещё момент хотел уточнить, если этот ноль отгорит (не думаю, конечно, но мало ли), пока я думаю что с ним делать, это вроде как не должно привести к плачевным последствиям, т.к. оба АВ на одной и той же фазе сидят. Просто техники разной подключено. Кстати, ночью, когда срабатывал АВ, помимо стиралки ещё посудомойка работала, но она на другом АВ, и не должна влиять.
02.07.2022 в 19:51:05
Albram написал: А ещё момент хотел уточнить, если этот ноль отгорит (не думаю, конечно, но мало ли), пока я думаю что с ним делать, это вроде как не должно привести к плачевным последствиям, т.к. оба АВ на одной и той же фазе сидят. Просто техники разной подключено.
для техники - нет, а если полезете руками, думая, что обесточено....
Albram написал: Кстати, ночью, когда срабатывал АВ,
пометьте на фото - какой именно...
И еще - если нормально зачистить проводники, и аккуратно зажать даже в эти колодки, предварительно убедившись, что торец винта не острый, и подтягивать слегка - работает десятилетиями.
И ... соединить на болт с шайбами, предварительно отключив напряжение - в разы быстрее, чем Вы потратили на эту тему.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 20:46:29
BV написал: пометьте на фото - какой именно...
Срабатывал помеченный стрелкой:
BV написал: И ... соединить на болт с шайбами, предварительно отключив напряжение - в разы быстрее, чем Вы потратили на эту тему.
Я думаю может заодно сменить оба АВ на диф. автоматы, или перед этими поставить одно УЗО миллиампер на 300.
02.07.2022 в 21:02:31
Albram написал: или перед этими поставить одно УЗО миллиампер на 300.
уберите лишний ноль и ставьте с существующими автоматами. Безопасность не пострадает, а поиск неисправностей, чуть сложнее, и то, только в случае, если в нуле линии будет металлическое КЗ. Номинал вводного АВ не видно, но вангую С25, поэтому УЗО можно 25А, но 40А - на копейки дороже.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 21:14:21
BV написал: Номинал вводного АВ не видно, но вангую С25, поэтому УЗО можно 25А, но 40А - на копейки дороже.
Вводной АВ С40
УЗО вот такое есть, лежит лет 7-8 наверное, но оно на 25А
02.07.2022 в 21:15:03
Albram написал: Срабатывал помеченный стрелкой
и все же ...ищите причину срабатывания. Нули - ни при чем, разве что вторично, они погорели чуть крепче не только от затяжки, но и от большой нагрузки или КЗ.
Albram написал: Две ночи подряд отключался один из двух АВ в щитке.
ну не может просто так сработать АВ даже один раз ...
Albram написал: С этим АВ периодически случалось подобное, раз в полгода примерно, то отключится, когда включена стиралка и включили пылесос
И тем более - было ранее. Тоже ночью, или вы только ночами стираете? Это .... ну киловата 4 сумма и ампер так 20, АВ 16А не должен успеть сработать...
Возможно ... или в стиралке дело - ну где-то шлейф потерся, или где-то в проводке квартиры часть изоляции уже превратилась в уголь, возможно рядом со скруткой, или на проходной розетке или саморез, гвоздь торчит в проводе.... Когда АВ срабатывает от КЗ, часть угля испаряется, потом медленно нарастает следующая порция. И частота срабатываний в этом случае должна увеличиться со временем. И стиралка может перестать влиять.
Попробуйте поотключать все потребители этой линии и замерить ток по фазе проводным амперметром, не клещами (точность не та на малых)
02.07.2022 в 21:22:34
Albram написал: Вводной АВ С40
Оба-на :eek: Дом с газом? Во всех других квартирах - тоже 40?
Albram написал: УЗО вот такое есть, лежит лет 7-8 наверное, но оно на 25А
чуть выше разберемся, и если следует заменить вводной на 25, то можно и это УЗО поставить. Да даже и так можно поставить - вряд-ли Вы одновременно грузите оба автомата по полной. Да и максимум что может с УЗО приключиться - сдохнет, ну купите новое и все. Только проверять надо раз в месяц... И не включайте нагрузку рычагом УЗО - включайте автоматами, при взведенном УЗО - пожалейте его контакты - оно дороже :)
ZooZoo
ZooZoo
02.07.2022 в 21:33:59
strider1978 написал:
strider1978 написал: Завтра доразберу и отчитаюсь
Отчитываюсь, резьба срывается не на винтах, а в ответных пластинах. Очень плохо, потому что вариант "полевого ремонта" с простой заменой винта отпадает. А если коробка смонтирована за гарнитуром, да ещё на стыке корпусов - только демонтаж и замена на орехи. Больше не покупаем такое.
strider1978,
я пластину вообще не использую (также, как и лапки) поскольку устанавливаю обычно на негорючую стену (бетон, блок etc.)
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 21:36:01
BV написал: ну не может просто так сработать АВ даже один раз ...
Согласен. Ранее срабатывал не только ночью, я выше про пылесос писал, это днём было. Там нагрузки особо большой не должно быть, мелочи много подключено: десяток-полтора мелких устройств, типа роутеров, яндекс станций, пультов от яндекс станций, компрессор и обогреватель аквариума (компрессор 5Вт, обогреватель 50Вт работает в старт-стопном режиме). Ночью стиралка периодически добавляется. Лампы все светодиодные. Так что 4 кВт там просто так не набрать, даже если всё включить одновременно. Вот про старую проводку тоже думал, хотя на стиралку идёт линия, проложенная относительно недавно, лет 15 назад, и в эту же линию сезонно подключаем накопительный водонагреватель (но не включаем их одновременно), от водогрея ни разу не срабатывал АВ. Т.е. вроде как линия ни при чём получается.
Albram
Albram
Ульяновск
02.07.2022 в 21:39:20
BV написал: Дом с газом? Во всех других квартирах - тоже 40?
Дом с газом. В других квартирах тоже 40.
ZooZoo
ZooZoo
02.07.2022 в 21:51:34
Albram написал:
Albram,
восстановите для начала соединения нолей в нулевой шине затем поменяйте местами автоматы и наблюдайте дальше :)
