03.07.2022 в 01:53:12
Radio написал: Стиралка греет воду какие-то минуты,
посчитать сможете?
03.07.2022 в 01:54:09
Radio написал: а максимумы нагрузок могут складываться на какие-то секунды.
всегда, или иногда?
03.07.2022 в 01:59:13
Radio написал: а максимумы нагрузок могут складываться на какие-то секунды. Но не более, чем на минуты в любом случае.
для конкретики цифра - сколько максимум минут?
lap070
lap070
03.07.2022 в 05:58:26
Albram, Все эти рассуждения ни о чём. Начните с малого, если чувствуете в себе силы и способность поменяйте нулевую шину самостоятельно, всё зачистить и подсоединить как положено. Потом действовать по обстоятельствам.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2022 в 08:10:38
BV написал: для конкретики цифра - сколько максимум минут?
У вас в подписи, вроде бы, написано "ГРАМОТНЫЕ консультации..." А вопросы задаете неграмотные. :popcorn Неприлично! :nо:
03.07.2022 в 09:03:23
Radio написал:
Radio, конкретные вопросы к Вам почти всегда в ответ получают или демагогию или переход на личности. Но от конкретных ответов Вы уходите.... А тем не менее вопросы вполне имеют ответ в цифрах. Давайте я посчитаю, так понятно, что Вы не можете....
03.07.2022 в 09:28:19
Итак в СМ (среднеразмерной) при стирке минимум ведро воды - это 12литров (на программе 40 для повседневной на самом деле 1.5 ведра) - замерял лично, т.к. на даче вне сезона водопровод отключают. Вы можете проверить - это не сложно. https://heating.mavjuz.com/voda/ на входе 10 град нагрев до 40 град воды 12 литров ТЭН 1.7квт (у автора, у других - побольше)
Получаем 14мин 46сек. Допустим жена приходит с работы, начинает пылесосить, вспоминает что в стиралке куча белья, оставляет пылесос, включает стиралку, продолжает пылесосить. Более 2х рук и одного человека на эти действия не нужно.
Получаем... допустим 13 минут.
В случае воды холоднее, стиралки побольше, температуры нагрева больше - время увеличится.
Единственное в чем согласен, и о чем писал выше, что 16А автомат не заметит и стиралку 2квт, и пылесос 2 квт даже полчаса. (Но если добавить электрочайник, или водогрей - будет уже перебор.)
PS Так что считанные минуты и даже секунды могут превратится в примерно четверть часа, ну в случае горячего лета и теплой воды (с бактериями) из водопровода (или пруда? реки?) - ну минут так 10 будет. А в случае зимы и ледяной воды 4град, "кипячении" 95град полной загрузки хлопка в 18 литрах воды - по калькулятору стиралка будет греть 1 час 7минут. И это не учитывая нагрева массы белья до требуемой температуры.
Надеюсь, теперь вопрос с временем нагрева закрыт. Если всплывет вновь - вы пожалуйста сразу говорите, при каких условиях будет этот нагрев - время отличается в 6 раз.
MaSeVi
MaSeVi
03.07.2022 в 10:21:56
BV, Браво!!
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2022 в 10:59:06
BV написал: в примерно четверть часа
Это тоже считанные минуты. Вот сами себе на все прекрасно и ответили. Я и без вас об этом писал выше, можно было не пилить целый пост из пустого в порожнее.
BV написал: в случае зимы и ледяной воды 4град
Такого не бывает вообще-то в нормальном кране. Это в северном ледовитом океане такая вода. :nо:
BV написал: Надеюсь, теперь вопрос с временем нагрева закрыт.
Да он и не открывался даже, это у вас что-то переклинило.
03.07.2022 в 11:02:43
Radio написал: BV написал: в случае зимы и ледяной воды 4град
Вполне бывает, когда сквозняк внутри короба трассы... Да и водоем откуда берут воду - не тропическое море :)
Radio написал: BV написал: Надеюсь, теперь вопрос с временем нагрева закрыт.
Я никогда не сомневался, что демагогия - Ваш конек! Мне так слабо... :)
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 12:16:19
BV написал: во всех случаях АВ выбивало только тогда, когда работала СМ? Или бывало и без ее участия?
Пытался вспомнить, но никак, это нечасто было, где-то раз в полгода примерно, потому не помню всех подробностей. Сейчас выходил посмотреть что там в щитке, на счётчике общая нагрузка была 500Вт, потрогал шинку, она горячая и от прикосновения искрит. Винты не тянутся, а один алюминиевый провод рукой выдернул. Второй прикипел, ни винт не откручивался, ни провод не вытаскивался, но искрил, откусил его, зачистил и поставил под другие винты. Попозже схожу проверю греется или нет. Контакты на АВ я вчера подтягивал, так что измерить падение напряжения не получится. Сегодня ночью стиралку не включали, и АВ не срабатывал. Заменю нулевую шину, поставлю УЗО и понаблюдаю за АВ. По УЗО есть вопросы: есть двухполюсный IEK 63А 30mA рядом в магазине, он даже дешевле, чем 25А, подойдёт или на 40 найти? И по производителям, в наличии есть IEK, EKF, TDM и Legrand со Schneider, но они вдвое дороже, есть ли смысл в их покупке (Legrand или Schneider), если всё остальное в щитке IEK?
