lap070
lap070
03.07.2022 в 12:23:58
Albram написал: потрогал шинку, она горячая и от прикосновения искрит.
БЛИН и чего ждёте.
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 12:27:12
lap070 написал: Только вот как мне кажется вы из гуманитариев и не способны на самостоятельное принятие решения и воплощения его.
А мне кажется, что вы не дочитали до конца мой пост. Я же написал, что зачистил провода и поставил пока в эту же шину, в другие места. Теперь ничего не искрит и не греется.
lap070
lap070
03.07.2022 в 12:29:57
Albram написал: а один алюминиевый провод рукой выдернул. Второй прикипел, ни винт не откручивался, ни провод не вытаскивался, но искрил, откусил его, зачистил и поставил под другие винты.
Гиблое дело ставить алюминиевый провод под винт как у вас на картинке. Алюминий мягкий как вы знаете и винт его просто проткнёт или расплющит. По этому нужна шина с пластинами.
lap070
lap070
03.07.2022 в 12:30:56
Albram написал: А мне кажется, что вы не дочитали до конца мой пост.
А вы слишком торопитесь уже дочитал и исправился.
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 12:46:20
lap070 написал: По этому нужна шина с пластинами.
Да, буду менять эту шину на "орех". Но электрика из УК всё-таки придётся завтра вызывать, т.к. на медном нулевом проводе медь отожглась (видно на фото по цвету), а провода такого у меня нет.
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 12:52:53
lap070 написал: уже дочитал и исправился.
Я по поводу выбора УЗО ещё там спрашиваю, не ответите?
lap070
lap070
03.07.2022 в 12:53:00
Albram написал: медь отожглась
То бишь усохла? А подтянуть нет возможности, скорей всего нет иначе не писали бы. Ну можно шину подлинней купить да и чуток обрезать медный конец. Короче правильно действовать собрались.
03.07.2022 в 12:54:31
Albram написал: Второй прикипел, ни винт не откручивался, ни провод не вытаскивался, но искрил, откусил его, зачистил и поставил под другие винты.
отверстие внутри колодки хорошо бы почистить - там копоть
Albram написал: , откусил его,
и другой откусить - пережженный Ал - хрупкий
Albram написал: так что измерить падение напряжения не получится.
внутри автомата получится, щупы на винты
Albram написал: есть двухполюсный IEK 63А 30mA рядом в магазине, он даже дешевле, чем 25А, подойдёт
конечно да. 63А - максимальный ток контактов, использовать при меньшем токе вплоть до нуля - не возбраняется никак
Albram написал: И по производителям, в наличии есть IEK, EKF, TDM и Legrand со Schneider, но они вдвое дороже, есть ли смысл в их покупке (Legrand или Schneider),
нет, потому что дороже, а по работе - то же самое (если тип АС, а не тип А, но это перфекционизм, т.к. утечка пульсирующего однополярного тока - значительно менее вероятный случай).
Albram написал: если всё остальное в щитке IEK?
это только если хочется удовлетворить художественные изыски, ну или все собирается в щите через гребенки (высота, шаг гнезд чуть разный, вилка/штырь и тд), а так - никакой разницы вашем случае.
ИЭК (без символа домика с крышей в левом вехнем углу) - вполне годное и надежное изделие
03.07.2022 в 13:03:15
Albram написал: Я же написал, что зачистил провода и поставил пока в эту же шину, в другие места.
Да, винты можно вывернуть, торец сточить напильником до плоско выпуклого, и завернуть - немного меньше вредит проводу. Если уж временное станет постояным - то можно между торцом винта, и Ал сунуть жестяную пластинку...
Albram написал: т.к. на медном нулевом проводе медь отожглась (видно на фото по цвету), а провода такого у меня нет.
отожженная медь просто становится мягкой - невелика проблема, если не тянуть до дури, и зачистить отверстие шинки, да и можно откусить кончик.
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:05:08
Albram написал: Я по поводу выбора УЗО ещё там спрашиваю, не ответите?
А что вас смущает, 63А или 30мА. У вас всё равно автоматы на ??? не помню но точно не на 63А.
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 13:05:35
BV написал: ИЭК (без символа домика с крышей в левом вехнем углу) - вполне годное и надежное изделие
Этот без домика. С домиков в Леруа видел.
