Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 13:07:55
lap070 написал: А что вас смущает, 63А или 30мА.
Больше производитель нормальный интересовал, но уже определились.
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:13:06
Albram написал: Больше производитель нормальный интересовал
Ну прочитав это я бы так не сказал. Логика вопроса не совпадает.
Albram написал: По УЗО есть вопросы: есть двухполюсный IEK 63А 30mA рядом в магазине, он даже дешевле, чем 25А, подойдёт или на 40 найти?
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:15:19
Albram, Короче да BV, прав в данном случаи 63А ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПО ИДЕИ ДОЛЬШЕ ПРОСЛУЖИТ.
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 13:19:24
lap070 написал: Ну прочитав это я бы так не сказал. Логика вопроса не совпадает.
А если дальше прочитать, то там ещё один вопрос был, именно по производителям.
Остался заключительный вопрос, по "орехам", есть вот такие, любой из них можно брать не заморачиваясь на выборе?
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:23:43
Albram написал: А если дальше прочитать, то там ещё один вопрос был, именно по производителям.
Читал но это уже другое предложение, другой вопрос. Короче всё забыли.
Albram
Albram
Ульяновск
03.07.2022 в 13:28:27
lap070 написал: Короче всё забыли.
Хорошо.
Остался только про "орехи" вопрос :)
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:31:55
Albram написал: по "орехам"
А сам орех как будет крепится или он будет на проводах под напругой висеть. И вообще орех это (Главным предназначением данного зажима является выполнение необходимых ответвлений от магистрального электрического провода без разрыва основной линии. Соединитель типа орех устанавливается в месте соединения магистрального кабеля с ответвительными проводами без его разрезания. Для этого достаточно просто снять часть внешней изоляции и закрепить сжим с проводом. То бишь рассчитан на толстые провода. Вам нужна шина с жёсткой фиксацией к основе, ну покрайней мере я искал бы такой вариант.
03.07.2022 в 13:36:54
Albram написал: по "орехам", есть вот такие, любой из них можно брать не заморачиваясь на выборе?
если последний, по размеру такой же - да. И насколько надежно держатся половинки оболочки в первом случае - не знаю, а в других колечки и одеваются не прям вот легко, и любят падать откуда не достанешь. Таки попробуйте первый - он хотя-бы защелкивается, но имейте в виду, что везде с орехами "синяя изолента - наше все" :)
lap070
lap070
03.07.2022 в 13:41:42
BV написал: но имейте в виду, что везде с орехами "синяя изолента - наше все"
Когда всё скрыто от глаза то потом случись чего однозначно подозрения будут, а всё ли под изолентой в порядке. Открытая шина тем и хороша что взял и увидел, а если надо то и подёргал.
03.07.2022 в 13:43:05
lap070 написал: . То бишь рассчитан на толстые провода.
Почитайте про сечения для мелких орехов.... или проще болтать? ;) Albram, если медный провод 2.5, и он ВДРУГ ЧУДОМ будет болтаться в канавке ореха - просто поставьте поперек канавки. Ну а АЛ провода скрутите - там проблем быть точно не должно. (сомневаюсь, что начали делать мелкие орехи с канавками разных половинок с разной глубиной)
03.07.2022 в 13:51:14
lap070 написал:
lap070, как же с вами тяжело :) Никто не предлагает наматывать на орех моток изоленты как снежок, если же половинки не держатся, то лентой их скреплют, никоим образом не уменьшая обзора в сравнении с штатной конструкцией. Электрики это знают, изолента на орехе - норма, а Вам, понятно в диковинку ;), так же как и то, что мелкие орехи принимают от 1.5 мм2 И да, если Вы еще не знаете - то электрик - это такой человек, которому все пофигу, кроме времени окончания его рабочего дня, и подозрения - это не про этот тип людей.
Вы бы поубавили ваш фонтан фантазий, или хотя бы знакомились с предметом, перед тем как ляпнуть.
