megrad
megrad
13.07.2022 в 15:33:42
fjraar, квартира с газом или электроплитой?
fjraar
fjraar
Минск
13.07.2022 в 15:52:52
megrad, с газом
BV, я понимаю, что может быть все что угодно. Просто хотелось бы точно знать, с чем имею дело.
13.07.2022 в 16:19:22
fjraar написал: megrad, с газом
fjraar, отсюда не видно , как идёт ваш ноль - могу сказать это точно:) Хотите точно - берите мультиметр и прозванивайте каждый провод
megrad
megrad
13.07.2022 в 16:35:06
fjraar написал: в квартире идет тройной провод
То есть вся проводка выполнена тройкой?
fjraar написал: Выясняю, где земля, а где ноль, открутил от щитка свой ноль
Помнится земля была среднем проводом. Но как у Вас что собрано ни кто не скажет. И откуда у Вас земля с такой проводкой? Дом какого года?
fjraar
fjraar
Минск
13.07.2022 в 17:10:45
megrad написал:
megrad, по квартире да, везде тройка. Пошел еще глянул в щиток, подлез там и походу нашел свою землю, тот самый средний провод. Сфоткал. Оба провода(которые не фаза) в квартире я могу использовать как ноль, лампочка горит, когда накидываю провода. Дому лет тридцать, не так уж и много, но сделано тут абсолютно все через одно место, не только электрика, строили зеки в общем. Ванна/туалет были подключены на один выключатель, т.е. фаза шла к выключателю, потом раздваивалась от него на две лампочки, провода были проложены тоже мастерски, вроде фотка осталась даже.
BV написал:
BV, открутить землю на щитке и провзвонить ее с моими двумя проводами?
13.07.2022 в 17:17:18
Электрика пригласите, а то наделаете дел. Ну найдёте 3й провод, но не факт что подключить к щиту и назвать землёй будет безопасно
megrad
megrad
13.07.2022 в 17:46:41
fjraar, питающий стояк четыре или пять проводов?
strider1978
strider1978
13.07.2022 в 18:15:11
Ноль проходит через счётчик, "земля" не проходит.
fjraar
fjraar
Минск
13.07.2022 в 18:18:45
megrad, не могу точно сказать, там на первой фотке справа с краю видно 2 черных плоских провода, так что по идее 4, больше там внутрь не поместится. BV, ну щит по идее заземлен. Да я пока не думал все вообще переделывать, для начала хотелось бы понять что тут у меня к чему и подключить свет в сортире/ванной, так, чтобы не спутать ноль с землей. Если я правильно думаю, и у меня ноль от щитка просто раздваивается, то тут чтобы разделить землю и ноль только по квартире вероятно придется все распределительные коробки перекручивать.
13.07.2022 в 18:37:15
На ваших фото 3и провода откушены вроде?
