13.07.2022 в 18:40:21
fjraar, пакетик не крутите - бывает взрываются. А щит у вас должен быть занулен. Насколько надёжно - отсюда не видно. И да ...электрик вам все же нужен....
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2022 в 18:46:56
BV написал: Вы жили с электроплитой?
Разумеется, жил. С газовой даже сравнивать не могу, потому что газовая — это другое. Электро супротив газа — всё равно что плотник супротив столяра.
fjraar
fjraar
Минск
13.07.2022 в 18:48:05
BV, у щитка: один идет на автомат, второй прикручен к щитку, третий-центральный откушен. Насчет пакетника не знал, уже крутил, вроде пронесло.
13.07.2022 в 23:02:32
fjraar написал: BV, у щитка: один идет на автомат, второй прикручен к щитку, третий-центральный откушен. Насчет пакетника не знал, уже крутил, вроде пронесло.
fjraar, схему нарисуйте что в щите включая счётчик, пакетник и откуда он подключен. Неграмотный я - словами не понимаю - только картинками:)
И да, перестаньте искать землю в старом доме с газовыми плитами.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.07.2022 в 12:32:03
Добрый день.Планирую смонтировать в одной коробке "Шнайдер уника"(для открытого монтажа) розетку и выключатель, который должен будет коммутировать фазу этой розетки. В серии "уника" (если я правильно понял) выключатели только с замозажимными клеммами (рис.)? Вопрос: будет ли надёжным такое соединение провода в клемме выключателя (для целей коммутации розетки) и есть ли в такой (или подобной "унике" серии, подходящей под размер закрывающей рамки) выключатели с винтовыми клеммами?
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2022 в 14:32:29
Дымчатый написал: В серии "уника" (если я правильно понял) выключатели только с замозажимными клеммами
Розетки тоже. А чем они вам не нра?
dirty alex
dirty alex
Иваново
14.07.2022 в 16:35:08
Подскажите по УЗО от Шнайдер. Нужно УЗО для ванной с чувствительностью 10мА, Тип А. В наличии есть бомж вариант Acti9 iD K - A9KR20225. Цена в Леруа по сравнению с аналогами заметно ниже - 3513 ₽. Пощелкал его батарейкой (точнее никелевым аккумулятором 1,2 В) через сопротивление 100 Ом - отрабатывает, но с заметной задержкой в 1-2 секунды. Точно ли оно электромеханическое? На чем там экономили? Стоит ли брать или лучше поискать что-то другое?
Вообще стоит ли обращать внимание на УЗО этой серии Шнайдер?
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2022 в 16:38:13
dirty alex написал: Точно ли оно электромеханическое?
Нет.
dirty alex написал: Стоит ли брать
Так Вы уже взяли или в Леруа "щёлкали"?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.07.2022 в 16:43:08
Radio написал: Розетки тоже. А чем они вам не нра?
Не всегда: у NU503344 ,например - винтовые зажимы. Для выключателей лампочек в принципе ничо, а для выключателя розеток как-то хлипковато (м.б. на первый взгляд)...
dirty alex
dirty alex
Иваново
14.07.2022 в 17:05:18
MaSeVi написал: Так Вы уже взяли или в Леруа "щёлкали"?
В Леруа прощелкал.
MaSeVi написал: Нет.
Как оно тогда от батарейки срабатывает?
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2022 в 20:09:38
Дымчатый написал: как-то хлипковато (м.б. на первый взгляд)...
Я уже и не помню, когда розеткам винтики крутил последний раз, а у вас там в Москве, похоже, каменный век в самом разгаре. :applause:
