MaSeVi
MaSeVi
30.07.2022 в 17:49:31
Dron/9K написал: нужно ли защищать катушку контактора автоматическим выключателем
В принципе, особого смысла нет. Хотя я сейчас буду собирать 2 щита по проекту - там 2 контактора и у каждого по автомату С2 на катушки. Да и сам, признаюсь, ставил.
Dron/9K написал: она сама в случае чего выполняет функцию плавкой вставки?
Нет, конечно же.
Dron/9K написал: доказать сие не могу
Ещё у Вас это и спрашивать смеют? :) Если вопрос критичен - поставьте клемму со предохранителем ну, скажем на 0.5 - 1А. И недорого (115 руб за комплект), и не более полмодуля.
Dron/9K
Dron/9K
30.07.2022 в 18:00:07
MaSeVi написал: Ещё у Вас это и спрашивать смеют? :)
спрашиваю я у себя сам :) дело в том, что в прошлом году сделал АВР и поставил АВ в цепи катушек контакторов, а сейчас решил переделать гламурно (отчитаюсь!), смотрю на эти АВ и понимаю что нафиг они не нужны.
про функцию плавкой вставки я когда писал, то хотел сказать, что худшее что может произйти с катушкой - она перегорит и выйдет из строя, что там такое может произойти, что АВ (или предохран) от этого реально защитят?
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2022 в 18:20:28
Dron/9K написал: она перегорит
Разумеется.
Dron/9K написал: что там такое может произойти
Кстати, катушки не так уж редко и выгорают. Короче, никакой номинал АВ, думаю, сильно ту катушку не спасёт)))
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2022 в 18:21:43
Dron/9K написал: нужно ли защищать катушку контактора автоматическим выключателем, или она сама в случае чего выполняет функцию плавкой вставки?
Она раньше защитит автоматический выключатель, чем он её.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2022 в 18:23:30
MaSeVi, Главное, чтобы катушка просто сгорела, не учиняя пожар в щитке. )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2022 в 18:26:08
dokar написал: MaSeVi, Главное, чтобы катушка просто сгорела, не учиняя пожар в щитке. )))
dokar, Разумеется.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2022 в 18:27:18
dokar, :net: :eek: :killyourselfbywall: :confused:
Dron/9K
Dron/9K
30.07.2022 в 23:24:05
Radio написал: Она раньше защитит автоматический выключатель, чем он её.
Именно с этим связан мой вопрос - есть ли практический смысл в предохранителе или АВ перед катушкой?
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2022 в 23:48:56
Dron/9K, нет никакого практического смысла. И теоретического тоже.
Правда, есть экономический смысл: чем больше модулей поставишь, тем больше денег возьмешь за сборку.
Dron/9K
Dron/9K
30.07.2022 в 23:54:41
Radio написал: Dron/9K, нет никакого практического смысла. И теоретического тоже.
Radio,
в моём случае - больше просадишь времени и денег впустую :) спасибо, последние сомнения ушли - два АВ в профите :)))
snipersu28
snipersu28
Прага
31.07.2022 в 00:23:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста быстрый вопрос. В деревне стоит старый щиток на двух пробках 16А, на фазу и ноль. Подумал поменять на автоматы, но понял, что лучше наверное поставить дифавтомат тогда уже, можно ли так сделать и имеет ли это смысл?
И еще, приходит фаза на том щитке снизу, провода короткие и не хватит чтоб подключить дифавтомат сверху, можно ли подключить его снизу или лучше нарастить кабель и сделать как положено?
Спасибо
