ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
01.08.2022 в 15:26:27
И снова всем привет. Напишу свой случай, во-первых есть вопрос, во-вторых как анализ собственных ошибок в назидание. На лоджию (утепленную и с отделкой) заведены два ВВГнг, 2.5 и 1.5. 2.5 для розеток, на отдельной линии "Лоджия" с автоматом 16 А, и под одно УЗО совместно с комнатой и прихожей. 1.5 изначально предназначался для освещения, т.е. щитке он подключен к автомату освещения на 10 А, без УЗО. На лоджии он идет на вход к выключателю, а от выключателя проложен другой кабель к настенному светильнику. Выключатель и светильник пока еще не установлены.
Ремонт затянулся на много месяцев, я забыл к какой линии подключен кабель 1.5 и почему-то сложилось ложное воспоминание, что на лоджию идет 1 линия, которая на подходе разветвляется. Проверить не было возможности, т.к. все под натяжным потолком. Недавно подумал, что будет неплохо на этот кабель 1.5 перед выключателем поставить блок розеток под небольшие нагрузки, типа зарядных устройств для телефона/планшета/ноутбука. Сегодня наконец-то решил всё это безобразие установить и подключить. На фото видно два выходящих из стены кабеля, один входной на выключатель, другой уходящий на светильник. Чтобы проверить, какой из них входной, включил в щитке автомат "Лоджия", и двумя (!!!) индикаторными отвертками убедился, что входной правый. Выключил на щитке автомат "Лоджия" и спокойно начал снимать внешнюю изоляцию, я вспарываю ее маленькими ножницами за неимением спец инструмента. В какой-то момент резкий щелчок, яркая вспышка, я отпрыгиваю в одну сторону, ножницы в другую. Охреневаю от подплавленных жил и ножниц, удивляюсь, что сам вроде в порядке, на пальце почти нет следов. Не понимаю, как такое могло произойти, я же отключил автомат "Лоджия"! Иду к щитку, вижу выключенный вводной автомат и автомат на освещение, и тут понимаю, где я облажался - забыл, что этот кабель на подключен к освещению. Но самый большой косяк, конечно, в том, что нельзя полагаться на память, необходимо ВСЕГДА проверять напряжение на кабеле. Мне очень повезло, что ток через меня практически не шел, видимо я создал ножницами КЗ. Хороший урок.
А теперь вопрос: получается, что этот розеточный блок будет на линии освещения к автомату 10 А без УЗО. Можно ли так? Или забыть про это, убрать его и оставить там только выключатель? Потребители там будут максимум зарядные устройства и небольшой муз. центр. Остальное освещение в квартире - светодиодные лампы до 10 Вт, штук 12, то есть на автомате в щитке запас вроде приличный. Спасибо!
megrad
megrad
01.08.2022 в 15:39:29
genez, то есть 12 В. это в воде не страшно?
genez написал: обычное УЗО
Ставите на 10 мА - будет достаточно, не достаточно - получите премию дарвина.
genez
genez
01.08.2022 в 17:19:02
megrad написал: genez, то есть 12 В. это в воде не страшно?
megrad, не знаю, страшно 12В или нет. Стремновато, потому и спрашиваю, как по-максимуму запараноиться ;) Дарвиновская премия - так себе компенсация :) Так я правильно понял, что УЗО все-таки должно в таких условиях работать?
alexx7777
alexx7777
Химки
01.08.2022 в 17:28:22
ДмитрийКрд, на линии 10a можно спокойно подключать до 1 кватт общей мощности, при 2 провода уже будут немного греться, уже зависит от самой медной жилы. Если не боитесь что фаза пойдет на корпус музцентра, то можно смело без узо. Можно дифавтомат поставить 10a по узо тип A для страховки. Вот только не знаю, что должно произойти чтобы фаза появилась на корпусе муз центра, не знаю, бывает такое.
AlexeyL
AlexeyL
01.08.2022 в 17:53:57
genez написал: Стремновато, потому и спрашиваю, как по-максимуму запараноиться
Два варианта:
  1. не тащите электричество в бассейн.
  2. Купите готовую, комплектную систему, разработанную профессионалами.
megrad
megrad
01.08.2022 в 17:54:05
genez написал: страшно 12В или нет.
Была страшилка на форуме - про то как от зарядки то ли телефона, то ли планшете клиент в ванне ласты склеил.
genez написал: Так я правильно понял, что УЗО все-таки должно в таких условиях работать
В теории да. А как на практике будет... Почему всё таки так сложно - обычный набор для гидромассажа ссылка насос в герметичную ёмкость, питание через УЗО\диф на 10 мА и разделительный транс.
genez
genez
01.08.2022 в 18:51:28
Эх, мусолил я мысль насчёт внешнего насоса... Но тут дело какое: чан этот стоит на улице, кайф от него в основном зимой, в морозы. Разогревается часов 5, а потом дня 4-5 используется с минимальным подогревом. Покуда в чане люди используют гидромассаж, все с ним ОК будет. А вот после его отключения трубы отводящие-подводящие, да и сам насос неминуемо перемерзнут. Сверлить стенку чана и вкрячивать в неё насос напрямую как-то не хочется, всякие греющие кабеля - тоже не сильно изящное решение. Вот поэтому и возникла идея с трюмными насосиками. Но что-то как-то плывёт она на умозрительном тесте на экстремумы... :-(
megrad
megrad
01.08.2022 в 19:04:39
genez, а Вы партизан батенька... то чан, то морозы.... Ваще то есть решение
А вместо насоса компрессор.
MaSeVi
MaSeVi
01.08.2022 в 19:23:54
megrad, Да Вы издеваетесь :D :D
kjr11
kjr11
01.08.2022 в 19:35:55
alexx7777, приборы - холодильник (сейчас это старый советский), кухонная плитка (с обычной спиралью), освещение, телевизор, водонагреватель, обогреватели, триммер для травы, иногда разные инструменты типа УШМ. Инверторного если я правильно понимаю ничего нет. Вот ведь, у УЗО еще и типы бывают... И натолкнулся на информацию, что к УЗО еще нужно АВ ставить. А мне бы простые рецепты - бери то и это и проследи, чтобы электрик сделал так-то :)
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2022 в 19:37:41
MaSeVi, Какие издёвки ? Костерок в сторонке, воздух лепестрисчество не проводит - клиенты как в раю. :a
Да, ни фига.
