Alexander.L
Alexander.L
Минск
11.09.2022 в 09:06:39
Здравствуйте.Есть вопрос.Буду благодарен за помощь.Имеется люстра на светодиодах,но они тускло светят.Снимается лепесток и видно обычный диод.Вопрос могу ли я заменить эти диоды на более яркие? Например этот Светодиод ARL-5213UWC-20cd White
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
11.09.2022 в 16:42:05
Alexander.L, судя по той скурпулезности, что вы проявляет к улучшению этой недорогой, но симпатичной люстры вы просто обязаны это сделать. Даже если потребуется заменить блок питания на помощнее.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
11.09.2022 в 19:10:58
Вот думу думаю, как соединять в щите (ремонт делаю) модули между собой. Вариант1: если автоматы в ряд, то шиной; если переход на другой ряд (другую линию), то однопроволочным ВВГнг 6 мм в один разъем автомата два провода зажать (если так можно). Вариант2: после вводного двухполюсного и всяких амперметров, вольтметров и ограничителей напряжения поставить кросс-модуль, с которого брать питание на несколько линий. Опять же возникает вопрос по поводу кросс-модулей. Они изначально предусмотрены как нулевая шина на дин-рейку, т.е. он по сути не фазный, все кросс-модули зеленого и синего цвета. т.е. нулевые шины. Может, я не там глядел эти модули, не в том разделе оборудования. И вопрос (даже если использовать нулевые кросс-модули для фаз): они (эти кроссы) не особо удобные. Например 2х7, т.е. 14 отверстий, из которых парочка на 2,5 мм, парочка на 4 мм, парочка на 6 мм, парочка на 10 мм, остальные на 16. Если я буду брать для работы ВВГнг6 мм, то можно ли этот провод зажать в отверстия 10 и 16 мм с надеждой на хороший контакт? Вариант 3: через разноцветные могопроволочные проводки Пугв, приобрести обжимные клещи (как мне тут сказали для 2-х Пугв 6мм достаточно пресс клещи на 10мм для наконечника НШВИ2). Тут у меня 2 вопроса. Для НШВИ2 , чтобы опрессовать провода 2 на 6мм надо клещи на 10 мм или 16 мм? И второй вопрос: НШВИ2 6,0-14 79471. Он для двух проводов Пугв по 6 мм или в общем 6 мм , т.е. оптимально для двух 2,5мм? Т.е. какой наконечник нужен для двух Пугв 6 мм.кв. (если этот не подойдет)?
юра Т
юра Т
12.09.2022 в 01:44:58
Alexander.L написал: Например этот Светодиод ARL-5213UWC-20cd White
он ещё печальней
Alexander.L
Alexander.L
Минск
12.09.2022 в 08:50:27
юра Т, а могли бы посоветовать помощнее?
Alexander.L
Alexander.L
Минск
12.09.2022 в 08:51:36
Шабашник, А какой посоветуете?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.09.2022 в 09:51:23
kamenkapenza написал: Тут у меня 2 вопроса. Для НШВИ2 , чтобы опрессовать провода 2 на 6мм надо клещи на 10 мм или 16 мм? И второй вопрос: НШВИ2 6,0-14 79471. Он для двух проводов Пугв по 6 мм или в общем 6 мм , т.е. оптимально для двух 2,5мм?
Наконечник штыревой втулочный изолированный, два по 6мм2, длиной контакта 14. клещи на 10. НШВИ надо выбирать по полному заполнению для многопроволочных проводников. Для 2,5 - НШВИ(2) 2.5-10
Провод ПУГВ подбирают в зависимости от тока.
kamenkapenza написал: кросс-модуль, с которого брать питание на несколько линий. Опять же возникает вопрос по поводу кросс-модулей.
Кросмодули на несколько планок конечно можно использовать, но лучше поискать Блок распределительный. Обычно для больших щитов. Прорисуйте лучше полную схему электропитания, так станет понятнее что понадобиться. На малых достаточно шин и клемм питания гребенки.
юра Т
юра Т
13.09.2022 в 00:40:06
Alexander.L написал: юра Т, а могли бы посоветовать помощнее?
Alexander.L, возьмите готовое устройство, так будет значительно дешевле
Владимир B
Владимир B
13.09.2022 в 10:29:52
Добрый день! Если на электромотор в стиральной машине во время работы попадала вода с порошком (капала из патрубка), то мотор не восстановить? Мотор перестал работать - как будто не хватало мощности провернуть пустой барабан (но он пытался), гудел, что-то сверкало в районе щеток, вроде подшипник на валу заскрипел(
Как думаете плясать с ним или без толку?
megrad
megrad
13.09.2022 в 11:17:07
Владимир B написал: мотор не восстановить
Ремонт будет заключаться в перемотке.
Владимир B написал: вроде подшипник на валу заскрипел
Так может подшипник заржавел?
Владимир B
Владимир B
13.09.2022 в 11:29:45
Ага. Спасибо!
megrad написал: Так может подшипник заржавел?
Вал вращается легко. Подшипник пострадал, но не критично.
megrad написал: Ремонт будет заключаться в перемотке.
Вроде эти моторы не перематываются. Думаете если намок электродвигатель, то без разбора не обойтись? Я что-то надеюсь, что может его просушить феном и заработает как раньше. Но есть мнение, что поменять придется
