юра Т
юра Т
13.09.2022 в 20:57:17
Владимир B написал: Я что-то надеюсь, что может его просушить феном и заработает как раньше.
если мокрый включали то скорей всего всё, но попробуйте щётки посмотреть
Celtic
Celtic
Нижневартовск
13.09.2022 в 20:57:53
Приветствую. Подскажите, почему напряжение выпрямленного/постоянного тока больше переменного? Измерил на одном своём аппарате напряжение на выходе на диодном мосту. На мультиметре переменный ток после пониж. трансформатора показывает 21,1 В, постоянный на выводах с диодного моста и фильтрующего конденсатора - 26,6 В. Разве не должен постоянный ток наоборот быть меньше переменного на величину падения напряжения 2 диодов, т.е. на 1,2-1,4 В?
AlexeyL
AlexeyL
13.09.2022 в 21:11:50
Celtic написал: Подскажите, почему напряжение выпрямленного/постоянного тока больше переменного?
Не больше. На самом деле напряжение переменного тока в нашей бытовой сети - примерно 307 вольт по старому стандарту ("220") и 320 вольт по новому ("230"). Читайте про амплитудное и эффективное значения напряжения. Мультиметры показывают эффективное.
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2022 в 21:18:05
AlexeyL написал: итайте про амплитудное и эффективное значения напряжения. Мультиметры показывают эффективное.
Вот именно.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
13.09.2022 в 21:38:31
AlexeyL написал:
AlexeyL, Получается постоянное напряжение после преобразования выше эффективного переменного?
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2022 в 21:58:27
Celtic написал: постоянное напряжение
Выпрямленное.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
13.09.2022 в 22:29:19
MaSeVi, Ясно
Celtic
Celtic
Нижневартовск
13.09.2022 в 22:31:27
И ещё вопрос: что это за диодный мост с 6 выводами?
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
14.09.2022 в 09:38:56
Celtic, возможно КЦ407
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
14.09.2022 в 09:46:16
Мультиметр измеряет действующее значение переменного тока. А выпрямленное напряжение, в идеальном случае, после диодного моста на конденсаторе равно амплитудному значению переменного напряжения.
sante1982
sante1982
Волоколамск
14.09.2022 в 15:44:31
Здравствуйте, подскажите, как в розетке зажать два провода в одном зажиме, дело в том что один твёрдый, другой мягкий. Мягкий не зажимается хорошо. С быстрозажимными клеммами если розетку взять, такой же эффект будет? Подскажите варианты?
