megrad
megrad
14.09.2022 в 19:03:06
sante1982, ншви или облудить, либо обжать гильзой
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2022 в 19:05:16
sante1982 написал: С быстрозажимными клеммами если розетку взять, такой же эффект будет?
Другой.
ZooZoo
ZooZoo
14.09.2022 в 20:03:58
megrad написал: sante1982, ншви или облудить, либо обжать гильзой
megrad, какая-то ужасная реализация соединений :confused: :scare иначе никак было нельзя? :confused: :popcorn
Bando
Bando
Баку
16.09.2022 в 21:58:31
Здравствуйте. Есть стабилизатор напряжения на 5квт. Его нужно подключить к обычной розетки (наприжение будет не более 2квт и проводка новая), то есть сделать ему вилку. Как подключать его к щитку понятно, а вот с вилкой вопрос. Определить в розетки фазу, подключить нужной стороной вилки, чтобы фаза заходила где указано на самом стабе. А если по ошибки поменять сторонами вилку, то фаза и ноль поменяются местами и стаб помрёт? На маленьких стабилизаторах (которые с вилкой и розеткой) ведь нет разницы, какой стороной вставлять вилку? Вот как правильно его подключить? Спасибо.
AlexeyL
AlexeyL
17.09.2022 в 16:44:35
Bando написал: наприжение будет не более 2квт
Напряжение не меряется в киловаттах, но это дело второе. Первый и главный вопрос: автомат в щите перед этой розеткой какого номинала? Второй вопрос: заземление в розетке есть? Стабилизатор может иметь заметную утечку на корпус.
Bando написал: А если по ошибки поменять сторонами вилку, то фаза и ноль поменяются местами и стаб помрёт?
Нет. В однофазной сети нет практической разницы между фазой и нулём. Ну почти нет: некоторые газовые приборы по утечке с фазы на землю через пламя определяют наличие пламени. Но это не про стабилизаторы.
visa
visa
19.09.2022 в 08:04:06
Посмотрел бы на эстетичное решение по присоединению проводника ДСУП к электрическому полотенцесушителю. Наверняка уже обсуждалось, ткните носом, пожалуйста, а то сам не нашел.
strider1978
strider1978
19.09.2022 в 08:34:12
visa написал: эстетичное решение по присоединению проводника ДСУП к электрическому полотенцесушителю
Если подключение ПС скрытое - к кронштейну сзади. Если не скрытое - эстетика всё равно страдает.
Radio
Radio
Заблокирован
19.09.2022 в 08:41:05
visa написал: Посмотрел бы на эстетичное решение по присоединению проводника ДСУП к электрическому полотенцесушителю.
Не требуется.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 10:06:52
Обращу внимание, что у некоторых электрических полотенцесушителей прямо в инструкции написано "не заземлять!". Проверьте, на всякий случай.
konsbeka
konsbeka
20.09.2022 в 20:35:42
Всем привет! Возникла необходимость реализовать включение лампочек №1, №2, №3 от двухклавишного выключателя. При нажатии одной клавиши, включались лампочки №1 и №2. При нажатии второй клавиши, включались лампочки №2 и №3. При условии, что клавиша №2 является проходным выключателем. Возможно ли реализовать такое включение света? И как именно?
MaSeVi
MaSeVi
20.09.2022 в 20:57:39
konsbeka написал: Возможно ли реализовать такое включение света?
Дв
