konsbeka
konsbeka
20.09.2022 в 20:59:18
Емкий и развернутый ответ прозвучал. Может подскажите как?
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2022 в 22:20:31
konsbeka написал: Всем привет! Возникла необходимость реализовать включение лампочек №1, №2, №3 от двухклавишного выключателя. При нажатии одной клавиши, включались лампочки №1 и №2. При нажатии второй клавиши, включались лампочки №2 и №3. При условии, что клавиша №2 является проходным выключателем. Возможно ли реализовать такое включение света? И как именно?
konsbeka, используйте программируемые реле и проч. но придется потратить достаточно ЭННОЕ кол-во денег на все это по сравнению с обычной разводкой
konsbeka
konsbeka
20.09.2022 в 22:23:01
ZooZoo, не подскажите. А если убрать проходной кардинально не изменится?
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2022 в 22:37:04
konsbeka написал: ZooZoo, не подскажите. А если убрать проходной кардинально не изменится?
konsbeka, нужно сначала желаемую схему нарисовать и ТЗ озвучить если уже есть проводка, то и ее обозначить / / создавайте отдельную тему и там начинайте тёрки )
konsbeka
konsbeka
20.09.2022 в 22:38:52
Понятно. Спасибо.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.09.2022 в 10:00:13
Для 4мм2 пв3 можно установить автомат на 25 a? Или лучше на 20?
AlexeyL
AlexeyL
22.09.2022 в 10:06:31
alexx7777 написал: Для 4мм2 пв3 можно установить автомат на 25 a?
Да.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.09.2022 в 18:40:31
AlexeyL, спасибо!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
23.09.2022 в 16:18:18
Покритикуйте переход на медь (щит промежуточный между уличным со счетчиком и основным). Менял планово, но при вскрытии обаружилось что вовремя - причину перегрева знаю и уже устранил - поменял однофазный тэн бойлера на трехфазный и теперь на подгоревшую фазу от силы 20А вместо 30А как раньше.
megrad
megrad
23.09.2022 в 16:45:17
dv_sudya, наконечники бы подрезать.
юра Т
юра Т
23.09.2022 в 17:58:08
dv_sudya, в нижней точке левой гофры сделайте маленькое отверстие, ну и оставшейся открытый сантиметр наконечников тоже бы заизолировать пс. а заземление где?
