Marozoff
Marozoff
Муром
03.10.2022 в 22:28:40
Radio, яснопонятно, спасибо!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
06.10.2022 в 08:32:55
ZooZoo написал:
dv_sudya написал: Покритикуйте переход на медь (щит промежуточный между уличным со счетчиком и основным). Менял планово, но при вскрытии обНаружилось что вовремя - причину перегрева знаю и уже устранил - поменял однофазный тэн бойлера на трехфазный и теперь на подгоревшую фазу от силы 20А вместо 30А как раньше.
Какое сечение жил выходного кабеля? А то изначальный ВА был на 25А, а сейчас воткнули на 40А. зы. а так "да", косяки в монтаже есть
ZooZoo, 6 мм2
вроде попадает
Kebu
Kebu
08.10.2022 в 19:45:24
Приветствую, прошу консультации. В розетку вставлена «умная» вилка с вай-фаем, а в нее — гирлянда. Недавно заметил что в положении «выключено» на гирлянду проходит небольшой ток. Грешил на гирлянду, попробовал с другой — аналогично. Потом проверил с другой «умной» вилкой — аналогично.
Затем вставил через тройник без заземляющего контакта – все работает как надо.
Что это значит? На заземление в розетке пробивается ток? Насколько это опасно?
Kebu
Kebu
08.10.2022 в 21:09:26
Приветствую, прошу помочь разобраться.
В «умную розетку» вставлена гирлянда. В положении «выключено» гирлянда слабо светится. Переставляю вилку умной розетки другой стороной: свечения в выключенном положении нет.
Проверил на трех разных умных вилках и двух гирляндах, в разных розетках квартиры, в удлинителях с заземляющим контактом и без него.
В чем причина? Все розетки не могли «сломаться» одновременно ведь.
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.10.2022 в 04:31:04
Kebu, это изза того, что умная розетка разрывает ноль, а не фазу, ситуация такая-же как бывает с обычными выключателями при неверном подключении фазы и ноля. Если критично, например розетка имеет строго определенное положение "верх-низ", то поможет перекоммутация проводов в стационарной розетке
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2022 в 11:33:36
Здравствуйте, купил шкаф/зеркало для ванной, с led подсветкой, он на фото. Вчера решил его повесить, открутил дверцу/зеркало, чтобы удобнее было одному навешивать. И там оказалась вот такая конструкция, провода уходящие на подсветку зеркала, были просто зажаты, под стальными петлями шкафа. И приходящие от блока (который расположен в районе задней стенки шкафа) тоже зажаты под петлями,но в другой их части. Получается что от одной части проводов, на вторую часть, электроэнергия передаётся через стальной корпус петель шкафа. Понятно что там 12 вольт, но допускается ли такое техническое решение или это какая-то "залипуха"?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.10.2022 в 11:57:53
Иркут, интересное решение снижающее себестоимость и увеличивающая надежность. Думаю многое зависит от качества блока питания и его схемотехнического решения. Насколько он гальванически развязан.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2022 в 23:20:52
Ruslan_2005 написал: Иркут, интересное решение снижающее себестоимость и увеличивающая надежность. Думаю многое зависит от качества блока питания и его схемотехнического решения. Насколько он гальванически развязан.
Ruslan_2005, здравствуйте, что вы имеете ввиду, повышает надёжность? То что жилы затянуты под корпусом петель? Получается что приходящие жилы (питание) и уходящие на зеркало, напрямую не соприкасаются, а напряжение передаётся через металлический корпус, этих петель шкафа.
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2022 в 00:13:41
Иркут написал: что вы имеете ввиду, повышает надёжность?
То что нет никаких проводочков, выходящих из строя в результате постоянных сгибаний-разгибаний.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.10.2022 в 00:56:37
Radio написал:
Radio, здравствуйте, спасибо, ну да, это логично) А сам способ передачи напряжения, через металлический корпус петель, плохо сказывается на блоке т. е. снижает его ресурс службы?
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2022 в 07:16:00
Иркут, каким образом это может снизить его "ресурс службы"? :net:
Вы свой ремонт уже не первый десяток лет делаете, а вопросы все того же уровня осмысления :popcorn
