MaSeVi
MaSeVi
19.10.2022 в 20:58:45
Паша 80 написал: Или длииииинный удлинитель
С бооооольшим таким сечением проводников.
20.10.2022 в 10:40:20
Паша 80, вам бы перед поисками узнать макс ток, потребляемый буровой или мощность мотора.
который если дохлый - тупо сгорит при включении мотора. Поэтому вам нужна катушка кабеля с сечением ну наверное не меньше 4мм2
И чтож это за дешманская буровая такая? Обычным нормальным буровым на базе грузовых авто нужна только вода, и даже ее они привозят с собой. Поискали бы лучше другого исполнителя.....
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.10.2022 в 11:06:37
Приветствую. Если надумаю ставить чугунную ванну вместо душевой кабины, как быть с ее заземлением? Дом панельный 5-ти этажный. Заземления нет. Ввод в подъезд от грщ 4-х проводной -Аl. Проводку по квартире поэтапно меняю на -3-х проводную. Стояки ГВС металл,но состояние не знаю, ХВС- полипропилен. В ванне Полотенчик на ГВС- металл.
VLAVIC
VLAVIC
20.10.2022 в 11:15:18
Есть конторы, которые предоставляют в аренду инструмент и технику. Возможно это выход для вас? Я про генератор…
Лучшее враг хорошего
20.10.2022 в 12:04:40
Andrey80 написал: Приветствую. Если надумаю ставить чугунную ванну вместо душевой кабины, как быть с ее заземлением? Дом панельный 5-ти этажный. Заземления нет. Ввод в подъезд от грщ 4-х проводной -Аl. Проводку по квартире поэтапно меняю на -3-х проводную. Стояки ГВС металл,но состояние не знаю, ХВС- полипропилен. В ванне Полотенчик на ГВС- металл.
Andrey80, зацепить ванну на стояк гвс, как и делали раньше... И молиться, чтобы кто-то не заменил кусок стояка на пластик, а у кого-то выше ТЭН бойлера без УЗО не пробило на этот стояк
Radio
Radio
Заблокирован
20.10.2022 в 15:58:45
BV написал: зацепить ванну на стояк гвс, как и делали раньше...
Разве раньше стояки были из пп, как сейчас?
20.10.2022 в 16:01:40
Radio написал: BV написал: зацепить ванну на стояк гвс, как и делали раньше...
вот:
Andrey80 написал: . Стояки ГВС металл,
dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2022 в 16:33:56
Мазпас написал:
юра Т написал: Мазпас, Вы бы фотку то хотя бы выложили, в большинстве случаев дерево неплохой изолятор, но есть тонкости
юра Т, сам тройник разобрать и сфоткать сейчас затруднительно. Вот, аналогичное изображение вилки в котором красной чертой я отметил расположение деревянного элемента. Только, в тройнике полость под красной чертой в несколько раз шире. Новый элемент фиксирует штифты.
Мазпас, Это что, продолжение банкета и онанизма в палате номер 6?
Да, ни фига.
Мазпас
Мазпас
20.10.2022 в 20:53:55
dokar написал: Мазпас, Это что, продолжение банкета и онанизма в палате номер 6?
dokar, а это не для вас. Вас в третьей корифан Наполеон заждался. Спешите.
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.10.2022 в 21:37:02
BV Имеет значение место присоединения к ГВС. Имею ввиду присоединение выполнить на самом стояке ГВС или можно использовать стояк полотенцесушитель,который тоже на ГВС? У меня 1 этаж, потому пока все трубы из подвала выполнены металлом на ГВС, в подвале не могу сказать...
юра Т
юра Т
21.10.2022 в 00:57:38
Мазпас, замените на пластиковую, если деревяшка насосет влаги, её может прошить
