Мазпас
Мазпас
21.10.2022 в 15:29:23
юра Т написал: Мазпас, замените на пластиковую, если деревяшка насосет влаги, её может прошить
юра Т, ясно. Спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2022 в 16:21:49
Мазпас написал:
Мазпас, Так, выписываем .)))
Да, ни фига.
VLAVIC
VLAVIC
22.10.2022 в 11:49:01
 Прочёл всю уже длинную ветку ответов на «мелкий» вопрос о заземлении ванны. И теперь хочу понять. Зачем заземлять ванну? Как она связана с электричеством?
Лучшее враг хорошего
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2022 в 12:10:44
VLAVIC написал: Прочёл всю уже длинную ветку ответов на «мелкий» вопрос о заземлении ванны. И теперь хочу понять. Зачем заземлять ванну? Как она связана с электричеством?
VLAVIC, В ванной, кроме розеток и освещения, ничего прямо не связано с электричеством. Но при неблагоприятных условиях может оказаться под напряжением. И да, по закону д.б. ДСУП, в цепь которой металлическая ванная включается априори...
Мазпас
Мазпас
24.10.2022 в 06:25:27
dokar, ваш аватар напомнил о Шарикове. Тот тоже всё о докторах, да о докторах...
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2022 в 11:00:48
Мазпас написал: dokar, ваш аватар напомнил о Шарикове. Тот тоже всё о докторах, да о докторах...
Мазпас,
Рано.
Да, ни фига.
VLAVIC
VLAVIC
24.10.2022 в 21:54:10
MaSeVi, спасибо за ответ. Почитал про сУпы (ОСУП, ДСУП). Не очень всё понял, но решил осмотреть свою квартиру и в сантехническом шкафу нашёл на стене колодку, к которой подсоединены 6 проводов. 2 провода от стояков хвс и гвс, 1 провод проходит через перегородку в ванную, 1 провод соединён с металлическим штырём болтом с гайкой (предположил что это заземление), 1 уходит в бетонную стену и ещё один в потолочное перекрытие (у меня последний этаж. Что это может быть? Заземление сантехники или какая-то из СУП?
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2022 в 22:24:10
VLAVIC написал: Что это может быть?
ДСУП (вероятнее всего), но в так себе исполнении
megrad
megrad
25.10.2022 в 10:53:59
VLAVIC написал: Заземление сантехники
По правилам стояки сантехники заземляются отдельно. Раньше заземление шло по стальным стоякам, теперь приходится проводить провод.
neko
neko
25.10.2022 в 17:34:17
Всем привет! Такой вопрос, варочная панель на 3.5кВт + отдельно духовка на 2кВт, обе с заводскими евро вилками на 16A; Рядом однофазная накладная советская розетка под старую плиту 6кВт N+PE+L (3 алюминиевых одножильных провода; автомат на 20А в щитовой); Какое самое простое из безопасных способов подключение этих 5.5кВт ?
  1. Двойная евро розетка под эти вилки. Ну или РШ/евро 32А/16А еще вижу в продаже.
  2. Локальный автомат с выводом для 16A евро розеток от этой 20A РШ розетки (без участия квартирного щитка).
  3. Замена автомата в квартирном щитке + вариант 1. *Из-за счетчика и общего бардака для типичного квеста в подземелье 90х ..., потребуется призыв оф.лиц из имеющихся заклинаний.
  4. Только хардкор, общая щитовая, автоматы, узо, с прокладкой новой линии, штроблением, криками, слезами.
Спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2022 в 17:54:56
neko написал: Только хардкор, общая щитовая, автоматы, узо, с прокладкой новой линии, штроблением, криками, слезами.
Если у вас алюминиевая проводка, и предстоит ремонт — то только это имеет смысл. С заменой ВСЕЙ проводки, разумеется, и организацией щита в квартире. Остальные варианты приведут к слезам, но когда уже будет поздно.
