strider1978
strider1978
04.11.2022 в 06:40:25
Celtic написал: подключить этот видеопроцессор Olympus
Проверьте, не на 110 ли Вольт он рассчитан.
megrad
megrad
04.11.2022 в 07:46:17
Celtic написал: видеопроцессор Olympus к монитору с VGA
В инструкции 24 Входной разъем HD/SD SDI Подключает монитор, совместимый с последовательным цифровым интерфейсом (SDI). Получает на вход сигнал SDI. 25 Выходной разъем HD/SD SDI 1 Подключает монитор, совместимый с последовательным цифровым интерфейсом (SDI). Выводит сигнал SDI. 26 Выходной разъем HD/SD SDI 2 Подключает монитор, совместимый с последовательным цифровым интерфейсом (SDI). Выводит сигнал SDI. 24 Входной разъем HD/SD SDI Подключает монитор, совместимый с последовательным цифровым интерфейсом (SDI). Получает на вход сигнал SDI. 25 Выходной разъем HD/SD SDI 1 Подключает монитор, совместимый с последовательным цифровым интерфейсом (SDI). Выводит сигнал SDI. 26 Выходной разъем HD/SD SDI 2 Подключает монитор, совместимый с последовательным цифровым интерфейсом (SDI). Выводит сигнал SDI.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
04.11.2022 в 17:57:24
Здравствуйте! Подскажите по модульной автоматике - IEK (karat), dekraft (03, 103), EKF (proxima) или что еще. На каком оборудовании предпочитаете собирать щиты, по своему опыту и предпочтению, посоветуйте. Ранее собирал все на хагере, и все устраивало. Но сейчас стало дорого и проблемно! И еще порекомендуйте щит встраиваемый пластиковый на 48 бюджетный в меру но удобный. Спасибки...
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2022 в 18:03:34
Sergey 143 написал: И еще порекомендуйте щит встраиваемый пластиковый на 48 бюджетный в меру но удобный.
ABB UK 640.
Sergey 143 написал: IEK (karat)
Приоритетно. Далее:
Sergey 143 написал: dekraft
strider1978
strider1978
04.11.2022 в 20:22:53
Sergey 143 написал: Подскажите по модульной автоматике - IEK
Без домика.
megrad
megrad
04.11.2022 в 21:40:56
Чинт
Celtic
Celtic
Нижневартовск
05.11.2022 в 13:15:09
strider1978 написал:
strider1978,Видеопроцессор расчитан на 100 вольт, но и 110 вольт для него - не проблема. Но 120-125 вольт при изначальных 230 и выше на входе на понижающий трансфооматор не спалит ли аппарат? Короче, чтоб не рисковать решил поискать трансформатор 220(230)/100В.
strider1978
strider1978
05.11.2022 в 13:42:37
Celtic написал: Но 120-125 вольт при изначальных 230 и выше на входе на понижающий трансфооматор не спалит ли аппарат?
Регулярно заезжают на ремонт агрегаты, как после подачи 230В, так и после преобразователей.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
05.11.2022 в 13:51:01
strider1978, А в чем может быть опасность если поставить трансформатор с 230 В на 100 В? Ведь аппарат сам расчитан на 100 В. А если учитывать допустимые 10%-ные отклонения то какие могут быть проблемы?
Celtic
Celtic
Нижневартовск
05.11.2022 в 13:52:53
megrad, В какой инструкции?
strider1978
strider1978
05.11.2022 в 14:03:55
Celtic написал: А в чем может быть опасность если поставить трансформатор с 230 В на 100 В?
В качестве трансформаторов.
