dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
31.10.2022 в 08:13:11
valentine, позвонить в Россети и не нарушать УК в виде самоуправства)
valentine
valentine
Сергиев Посад
31.10.2022 в 08:17:16
dv_sudya написал: valentine, позвонить в Россети и не нарушать УК в виде самоуправства)
dv_sudya, не, неполучится это сеть СНТ, передать на баланс новую линию не удалось пока. Только трансформатор теперь собственность и головная боль сбытовой организации.
megrad
megrad
31.10.2022 в 10:26:02
valentine написал: Как его грамотно отключить?
Обращайтесь в суд, но проблема в доступности линии. Вам же ответили
valentine написал: У меня денег нет, а зимовать где-то надо.
решение суда для таких пустой звук. Просто отрежьте так чтобы не подлежал восстановлению. Перед этим провести собрание на предмет не законного подключения. Скорей всего закончится скандалом так как при отключении могут пострадать приборы.
valentine написал: ? Он же проколол изоляцию магистрали своими зажимами.
И что? Если так беспокоитесь, то есть такое ссылка.
valentine
valentine
Сергиев Посад
31.10.2022 в 11:11:29
megrad написал:
megrad, спасибо. Вопрос был чисто технический. Юридических проблем нет. Изоляцию починят, люлей уже надавали. Еще раз спасибо.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
01.11.2022 в 21:04:24
Нужно подключить старый медицинский японский аппарат с напряжением 100 В (на фото).
Можно ли использовать для этого китайские понижающие трансформаторы на 220/110 В (типа того что на 2-м фото) и хватит ли мощности в 50 Вт?
02.11.2022 в 02:52:54
valentine, откусить и колпачки на огрызки отвода - более простой вариант.
юра Т
юра Т
02.11.2022 в 18:16:32
Celtic, должно хватить
Celtic
Celtic
Нижневартовск
03.11.2022 в 11:37:00
юра Т написал: Celtic, должно хватить
юра Т, А вопрос по вольтажу? У нас здесь, кстати, напряжение 230 В. Я думаю, трансформатор даст на выходе большее чем 110 В напряжения. Ведь он расчитан на 220 В входного. Сможет ли выдержать 100-вольтовый японский мед. аппарат примерно 120-125 В полученного от этого трансформатора?
03.11.2022 в 15:29:03
Celtic, плюс минус 10% нормально для сети
Celtic
Celtic
Нижневартовск
04.11.2022 в 02:30:25
BV, Ок, спасибо.
Подскажите, пожалуйста ещё один момент: как мне подключить этот видеопроцессор Olympus к монитору с VGA? Достаточно ли использовать BNC-разъем на этом видеопроцессоре (через ковертор BNC-VGA) или необходимо задействовать оба S-video разъема тоже? И непонятно почему разъема s-video - 2.
