serj12
serj12
Волгоград
26.10.2022 в 22:13:53
neko написал: "две обычных розетки (с контактами поприличней)" это какие?
ну...не такие точно
Причём как мне было заявлено туды втыкалась зарядка от телефона и вилка светильника очень маленького (левая жилка выгорела по самое небалуйся) :o
neko написал: Ремонт вообще никто не собирался делать, в чем и суть, кто кого не слышит.
Я же и написал-поставьте розетки.
neko написал: главное что сейчас проводка в удовлетворительном состоянии.
:a
neko написал: Я привык работать головой, это мой хлеб.
в этом и есть корень всех бед :sorry: от того все наши и беды :( кстати-
BV написал: И ещё - вы не найдете нормального исполнителя на это, так как нормальные откажутся
он чертовски прав neko,вся проблема в том что вы исходите из неверной предпосылки что
neko написал: алюминий с таким сечением не дотягивает хотя бы до 30 или 35 лет эксплуатации в условиях без перегрузок?
в этом весь пердимонокль и переход на личности адептов радиоприёмников :p
И это пройдёт ...
26.10.2022 в 22:53:45
neko написал: Всем привет! Такой вопрос, варочная панель на 3.5кВт + отдельно духовка на 2кВт, обе с заводскими евро вилками на 16A; Рядом однофазная накладная советская розетка под старую плиту 6кВт N+PE+L (3 алюминиевых одножильных провода; автомат на 20А в щитовой); Какое самое простое из безопасных способов подключение этих 5.5кВт ?
  1. Двойная евро розетка под эти вилки. Ну или РШ/евро 32А/16А еще вижу в продаже.
  2. Локальный автомат с выводом для 16A евро розеток от этой 20A РШ розетки (без участия квартирного щитка).
  3. Замена автомата в квартирном щитке + вариант 1. *Из-за счетчика и общего бардака для типичного квеста в подземелье 90х ..., потребуется призыв оф.лиц из имеющихся заклинаний.
  4. Только хардкор, общая щитовая, автоматы, узо, с прокладкой новой линии, штроблением, криками, слезами.
Спасибо!
neko, вы действительно за... загадили кучей лишних текстовых эмоций тему для МЕЛКИХ вопросов - пожалейте уже последующих читателей... Это ....вместо того чтобы указать сечение провода на розетку плиты, и желательно предоставить фото этажного щита. Из ваших вариантов - самый простой 1 - но это вариант дяди Васи, который тупо слепит, не уточняя детали (см выше) При других вариантах заодно подумайте как ДОЛГОВРЕМЕННО НАДЕЖНО перейти с Ал на Медь.
ПыСы как вы измеряли линию освещения - так измерять не надо, т.к. должно было получиться 2.5 или 2.6мм2, или менее
26.10.2022 в 22:59:42
neko написал: Ладно, забудьте, сам разберусь.
Ни про замеры сопротивления изоляции, ни о чем конкретном я не услышал, кроме как "ВСЁ снести или жуйте дальше". Ребятки, мы все живем не в сферическом вакууме с одними лишь теориями и нормативными актами! Полезный форум, я понял.
neko, что вам дадут замеры изоляции? На 99,9% - у вас все хорошо. Было бы плохо ...уже бахнуло бы ;)
neko
neko
27.10.2022 в 00:47:16
Хорошо, последний пост! Постараюсь кратко на всё адресованное мне.
megrad,
megrad написал: Вы сами написали
Короткая аналогия, "приходите к доктору, и вам говорят, вы умрете, и точка. А Вы такой, а что такое, когда, почему. А доктор, ну умрете и всё." И? получается как на допросе, ну невозможно же ничего понять в молчанку. Если человек не готов начинать диалог, зачем его начинать (это звучит тупо, но оно так и вышло). Я никого ни к чему не принуждал с самого начала. Ради чего этот форум в конце концов. Телепатировать через мысли в чужие мозги?
megrad написал: Смотря ка сделать... если смотреть таблицу, то 6 ка AL держит
Ну вот Вы же по существу конкретику пишете,
megrad написал: проложить два кабеля сечением 2,5 по меди до розеток, то не чему будет плавится. как вариант не использовать нагрузки
Спасибо! приму к сведению!
megrad написал: Кстати - разрешённая мощность на квартиру?
три линии, автоматы 10A, 10A, 20A
megrad написал: Radio, очень хороший спец,
megrad написал: но ни когда не даёт конкретных советов.
Вы сами это написали! И Вы меня прекрасно поняли, никто не спрашивал куда и что конкретно воткнуть т.к. это не возможно в принципе без начальных данных от меня. Про "конкретику" имелось ввиду если заявлять что всему вот-вот конец, то минимально пояснить свою мысль, аргументировать.
ZooZoo,
ZooZoo написал: хватит флудить, кмк
Я как раз отвечаю и пишу по существу. Вы меня провоцируете, я ведусь. Был задан конкретный вопрос с предположительно небольшим по объему на ответ. Но вышло, что вышло.
ZooZoo написал: Вы ничего конкретного о проводке и этажном щите не сообщили
Вопрос был задан корректно по введенной линии в квартире, сечение указано, тип розетки и кол-во проводов указано, автомат указан. Никто ничего больше вообще даже не пытался спросить в самом начале! я вас умоляю, ознакомьтесь с ответами, это как минимум предвзятость или троллинг. Radio поставил официально диагноз постфактум что проводка рассыпается, и точка. Что за специалист который 2 слова связать по своему диагнозу не может.
Radio,
ув. Radio, спасибо за Ваше уделенное мне время! Но как специалиста, я никогда в своей сознательной жизни, не обратился бы к Вам по собственной воле. Чтобы не устраивать флуд и не провоцировать друг-друга, на этом и закончим с Вами.
BV,
На точность измерений никто не претендовал, у меня только штангециркуль под рукой. Я ведь специально и уточнил вторым сообщением про не менее 2.5 квадратов.
юра Т,
Логично, спасибо. РШ на 32A с евро возможно больше шансов угадать получится. Непонятно только, автомат по такому варианту туда вообще есть смысл поставить или нет. Ну т.е. до 20A может не дотянуть. Но как будет вести себя при КЗ такие контакты с потребителями которые макс 16A, а автомат на 20 я лично не знаю. Но все равно спасибо!
serj12,
serj12 написал: ну...не такие точно
ИМХО, тут не столько пластина, сколько неплотный контакт из-за невнятной сцепки с вилкой очевидно искрила. Сама пластина, да, потолще конечно нужно для 5к, но всё понял. Спасибо!
serj12 написал: Я же и написал-поставьте розетки.
Не, это не к Вам было.
serj12 написал: в этом и есть корень всех бед
Не придирайтесь, пожалуйста, к словам. Вы меня прекрасно поняли, я не мог здесь часами выверять правильность формулировок и прочих опечаток. Я не диссертацию пишу, могу опечататься.
Так или иначе, именно от теории к практики, я и посетил этот форум чтобы, как я уже и упомянул не быть "в сферическом вакууме с одними лишь теориями и нормативными актами", поэтому мне и нужно знать реальное положение дел. В теории, я могу что-то просчитать по электрике, но я не электрик, и что бывает в реальности я не сильно осведомлен. Какие мне еще вопросы тогда здесь было задавать. Телепатировать получается если только. Я как профессиональный специалист в своей области всегда готов минимально разъяснить положение дел, в наиболее общей форме не углубляясь в математику и архитектурные вещи чтобы оппонент смог понять ход мыслей и здравость (ЭТО ВАЖНО) рассуждений.
ИМХО, способность объяснить свои действия и делает любого специалиста специалистом. Потому что, просто "потому что". Ясно, я понял.
Друзья, в итоге получилось не очень кратко, но мне адресовали много чего. Всем спасибо за уделенное мне время! Все кто писал по существу, всё принял к сведению! Пожалуй закончу на 9 сообщении.
27.10.2022 в 01:59:04
neko написал: megrad написал: Кстати - разрешённая мощность на квартиру?
без фото щита - можно сказать, что с розетками или вас прокатили или вы плохо смотрели Ну и судя по всему - вам пофиг на вашу и вашей семьи безопасность
neko написал: сечение указано
ткните пальцем, где про линию на электроплиту - я наверное невнимателен
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2022 в 07:47:15
neko, заметьте, не я это предложил
  1. Локальный автомат с выводом для 16A евро розеток от этой 20A РШ розетки (без участия квартирного щитка).
  2. Замена автомата в квартирном щитке + вариант 1. *Из-за счетчика и общего бардака для типичного квеста в подземелье 90х ..., потребуется призыв оф.лиц из имеющихся заклинаний.
  3. Только хардкор, общая щитовая, автоматы, узо, с прокладкой новой линии, штроблением, криками, слезами. Спасибо!
Я всего лишь сказал, что этот пункт наиболее правильный, и сделал логичный вывод, что если ВЫ его рассматриваете, а вы его рассматриваете, то у вас начался или намечается ремонт. Ну и немного развил мысль, что если уж штрабить и бахать, то логично сразу всё, чтоб два раза не вставать.
После чего вы включаете заднюю, рассказывая, что ни о каком ремонте даже не помышляли, и это просто мы тут все такие дураки, и поэтому предлагаем вам что-то несуразное.
Спрашивается, на кой вы сюда вообще приходили и что-то спрашивали, если правильные ответы вас не интересовали изначально? :popcorn
megrad
megrad
27.10.2022 в 10:31:59
neko написал: три линии, автоматы 10A, 10A, 20A
:killyourselfbywall: То есть у Вас на розетки стоят 10 А? Номиналы АВ не всегда соответствуют разрешённой мощности.
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2022 в 15:08:12
megrad написал: То есть у Вас на розетки стоят 10 А?
Вероятно АЕ 1031, старые, но добрые :popcorn
megrad
megrad
27.10.2022 в 16:18:02
Radio написал: АЕ 1031
Ни разу не видел 10 ток.
28.10.2022 в 13:25:05
megrad написал:
megrad, есть, и в реинкарнации - тоже.
valentine
valentine
Сергиев Посад
31.10.2022 в 08:02:12
Приятель и сотоварищи в древнем СНТ проложили новую воздушную линию СИП-2 4х95 +1х16. Столбы, провод, арматура, все новое. Новый и трансформатор, старый сгорел. Целое лето занимались электрикой. Куча всяких бумажек потребовалась. Не все участки вдоль новой линии принимали участие в финансировании проекта. Им оставили старую линию, со старыми столбами и проводом АС. Все бы хорошо, НО! К новой линии подключился с помощью СИП-4 4х16 один из членов кооператива, который не принимал участие в финансировании строительства новой линии. У меня денег нет, а зимовать где-то надо. Новая линия над его участком не проходит, его провод проходит над улицей на высоте метра четыре. Как его грамотно отключить? Он же проколол изоляцию магистрали своими зажимами. Фоток к сожалению приятель не сделал. Марка зажимов не известна до следующих выходных.
