serj12
serj12
Волгоград
27.11.2022 в 22:35:35
2001photo написал: вроде пока разумно выглядит?
так себе :(
2001photo написал: вечер
добрый
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2022 в 23:01:44
2001photo написал: Ребята, вечер. Нарисовал принципиальную схему распредщита. Если не трудно, гляньте, вроде пока разумно выглядит? Боковые фазы расписывать не стал. Я правильно понял, что кнопки "Спасибо" на форуме нет?
2001photo, Вечер Добрый. Вам всецело поможет своя пусть и маленькая, но отдельная тема)))
Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
27.11.2022 в 23:54:21
Друзья, подcкажите, это такая практика и фича или ошибка или я не понимаю..
однокомнатная квартира в доме п46м, штатная проводка, накладные розетки, в комнате розетки шлейфом, однако они запитаны из двух мест ("с двух концов"). Так делают? Один ввод их кухни точно, второй , ну предположим из прихожей..
Хотел переделать, но два ввода ввели в заблуждение, как делать, оставить также два "ввода"?
28.11.2022 в 00:50:40
Mstrgrd_lab написал: в комнате розетки шлейфом, однако они запитаны из двух мест ("с двух концов"). Так делают?
У нас - нет, в Англии - да.
Mstrgrd_lab написал: оставить также два "ввода"?
нет. Сначала изучите - от одного автомата, или от двух... А потом уже "резать" Но скорее всего Вы ошиблись, и питание от кухни, а наверху по рисунку - конец линии. Либо - разрыв посередине левой стены. Лучше все старое выкинуть и сделать все новое.
Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
28.11.2022 в 09:53:59
BV, Ок, спасибо, но странно все, перепроверю, но я почти уверен, что так, т е два "входа" Штатная проводка,ничего не трогалось, в щитке узо и три автомата - плита, свет и розетки. Посмотрю сколько проводов на выводе автоматов, вернусь. Еще раз спасибо.
2001photo
2001photo
Переславль-Залесский
28.11.2022 в 17:03:08
Ребята, для чего на вводе ставят трёхполюсный АВ? При повреждении на 1 фазе происходит полное обесточивание домика. Так делают из экономии?
megrad
megrad
28.11.2022 в 18:06:15
2001photo написал: для чего на вводе ставят трёхполюсный АВ
То есть если ввод 3х фазный нужно ставить однополюсный АВ?
2001photo написал: При повреждении на 1 фазе происходит полное обесточивание домика.
При КЗ да, при обрыве нет.
2001photo
2001photo
28.11.2022 в 18:21:05
megrad, Не один, а три АВ. У меня один трехполюсный стоит в щите учета. Я себе нарисовал три отдельных АВ, чтобы не вырубало все фазы при неисправности на одной. Просто задумался, почему другие, при трехполюсном АВ в щите учета дома тоже ставят трёхполюсный? Мне кажется это неудобным. Был бы трехфазный двигатель в доме, я тогда понимаю. Но в домах его нет.
megrad
megrad
28.11.2022 в 19:19:18
2001photo написал: Мне кажется это неудобным.
Есть определённые правила проектирования.
2001photo написал: трехфазный двигатель в доме
А двух фазную нагрузку Вы не учитываете?
ZooZoo
ZooZoo
28.11.2022 в 19:35:19
Mstrgrd_lab написал: странно все, перепроверю, но я почти уверен, что так, т е два "входа" Штатная проводка,ничего не трогалось
если ничего не трогалось (Вами), то это не означает, что не трогалось не Вами :yu: если 1 вход и 2 выхода (как Вы описАли), то ищите распредкоробку (РК) :yu: :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
28.11.2022 в 19:37:12
2001photo, Вам ведь посоветовали тему отдельную создать это трудно? или мнения местных юзеров не уважаете?
