02.02.2023 в 15:45:53
dymka, все металлы подвергаются при определенных условиях. Что вы подразумеваете под "равноценно" - я не понимаю.
dymka
dymka
Брянск
02.02.2023 в 17:56:12
BV, Смотрите система в квартире состоит из крана вводного, фильтра 300, редуктора, обратного клапана счётчика и далее по желанию коллектор и т.д. Все эти элементы с такой же скоростью будут разлогаться от электрохимической коррозии как и фильтр из нержавейки? Или это только относиться к нержавеющей стали? Поменять на пластиковый фильтр можно но если это не решит всю проблему электрохимической коррозии системы то какой смысл тогда менять отдельный элемент на пластик?
dymka
dymka
Брянск
02.02.2023 в 17:57:49
BV написал: dymka, все металлы подвергаются при определенных условиях. Что вы подразумеваете под "равноценно" - я не понимаю.
BV, С одинаковой скоростью?
02.02.2023 в 18:36:07
dymka написал:
dymka, скорость зависит от кучи причин, основные - состав металлов и воды. Научные исследования в ОДИНАКОВЫХ условиях для всех металлов я не проводил. И вообще не проводил :) И разделить влияние электро от просто химической - не всегда просто. Кроме того эх коррозия и без тока - на границе пар металлов.
02.02.2023 в 18:39:13
dymka написал: Смотрите система в квартире состоит из крана вводного, фильтра 300, редуктора, обратного клапана счётчика и далее по желанию коллектор и т.д.
Люди как-то живут со всем этим добром. Кто заземляет (в новых домах), а кто и нет. И с пластиковыми стояками и с металлическими. Вы реально за пару часов хотите докопаться до корней истины? :)
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2023 в 19:52:47
dymka написал: Поменять на пластиковый фильтр можно но если это не решит всю проблему электрохимической коррозии системы то какой смысл тогда менять отдельный элемент на пластик?
Ну поменяйте все элементы на пластик. Проблему Электрохимической Коррозии это решит точно.
ZooZoo
ZooZoo
02.02.2023 в 21:32:02
BV написал: тут https://dzen.ru/a/XLcT0HS32gCzZli6 уже новая редакция, но также продолжают путать теплое с мягким :)
BV, держали в руках ПС с Полимер-протект? просто интересно, как реализовано по мне, так все водяные ПС давным-давно д.б. иметь внутри вставку из сшитого полиэтилена
03.02.2023 в 01:51:52
ZooZoo написал: держали в руках ПС с Полимер-протект?
нет. Способ не знаю.
ZooZoo написал: по мне, так все водяные ПС давным-давно д.б. иметь внутри вставку из сшитого полиэтилена
ну вставьте .... в лесенку :)
dotstal
dotstal
Белгород
06.02.2023 в 09:08:49
Здраствуйте, в квартире подгорело немного узо, подскажите на какое заменить, думаю 40а достаточно, а вот с фирмой и моделью определится не могу - не разбираюся соусем!
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
06.02.2023 в 09:24:11
dotstal, Поврежденные части проводов обрезать. Провода нужно в наконечники обжать. Иначе гореть будет и дальше. А по поводу номинала, это зависит от тока в линии, берите на один номинал выше.
megrad
megrad
06.02.2023 в 10:10:54
dotstal написал: думаю 40а достаточно
Было 50 станет 40 - логика где?
dotstal написал: с фирмой
ИЭК, Де крафт
dotstal написал: и моделью
Переведите - у Вас стоит диф автомат на С50 А, 30 мА, что значит модель7
