02.02.2023 в 00:58:02
dymka написал:
BV написал: http://pue7.ru/roselectromontag/23-2009.php
Спасибо читал там о безопасности но там ни слова о электрохимической и блуждающих токах. То что требует изготовитель из за чего не дает гарантию продавец
dymka, ну их знания - их дело... как умеют - так играют )
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2023 в 01:01:20
dymka написал: BV,
dymka, Как только подключите тут они и появятся :scare - блудливые. )))
Да, ни фига.
dymka
dymka
Брянск
02.02.2023 в 01:14:14
dokar написал:
dymka написал: BV,
dokar, Не понимаю получается все инженеры производителей фильтров, труб и полотенцесушителей не верно пишут ? Как это понимать ( всемирный заговор? )
dymka
dymka
Брянск
02.02.2023 в 01:18:21
BV написал: А про блуждающие мысли в дурных головах? )
Можете объяснить по факту, что не так? Такого не бывает или в чем они заблуждаются?
MGQU
MGQU
Омск
02.02.2023 в 02:43:53
Для переноса розеток планируется пайкой соединить 3х2,5 с 3х1,5. По нагрузке будет блендер, тв, газ сигнализатор и электроподжиг газ плиты. Это то, что постоянно в работе. Ну, может, свет какой еще добавится и пылесос переодически. Адекватен ли подход с 3х1,5 или стоит всё же удлинить при помощи 3х2,5? Насколько надёжно соединение пайкой пр данных нагрузках, не будет ли грется с последствиями? Соединение планируется убрать в стену без доступа.
02.02.2023 в 03:21:01
dymka написал:
dymka, О блуждающих (в земной поверхности) токах говорят, когда имеют токи от например трамвайных путей. Или вообще разные части земной поверхности имеют разные потенциалы.
В домах же по трубам - токи уравнивания, или токи утечки от электроприборов - но их зачем то начали называть блуждающими.
Ну слово то красивое - проще брякнуть с умным лицом :) Вы их спросите - пусть подробно объяснят Вам... будет интересно...
dymka написал: Не понимаю получается все инженеры производителей фильтров, труб и полотенцесушителей не верно пишут ?
Почему же все, просто большинство :) Эти люди - обычные человеки, и некоторые из них в школе учились на тройки, а в институте может у них специальность была обработка металлов, и в электричестве они ни в зуб ногой :)
02.02.2023 в 03:29:20
https://sunerzha.com/blog/articles/sposoby-predotvrashcheniya-elektrokhimicheskoy-korrozii-v-polotentsesushitelyakh/
вот тут способ "Стояк и отводы из полимерных труб" - вызовет ускоренную коррозию, а остальное - имеет отношение к электробезопасности, но никак по отношению к коррозии. Ну нужно же было им что-то написать :) А если Вы обратитесь к инженеру УК - то услышите много интересной ереси ...
Спросите, хоть один из "блуждающих" инженеров проводил исследования по скорости коррозии в зависимости от заземления с измерениями? Хоть один из них даст четкий ответ "что такое блужающие токи и их источники?" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
Вот и будет вам ответ... ху из ху, и чего стоят их слова...
02.02.2023 в 04:13:09
тут https://dzen.ru/a/XLcT0HS32gCzZli6 уже новая редакция, но также продолжают путать теплое с мягким :)
dymka
dymka
Брянск
02.02.2023 в 11:55:14
BV, но сами же стояки заземлены в подвале, получается они тоже подвержены ускоренному процессу коррозии из за этого?
02.02.2023 в 12:00:04
dymka написал: BV, но сами же стояки заземлены в подвале, получается они тоже подвержены ускоренному процессу коррозии из за этого?
dymka, так не пойдет..... Вырывать по частям и обсуждать очень сложную тему электрохимической коррозии. Если кто-то будет использовать стояк как проводник тока - да, стояк будет корродировать. Почитайте выше ссылку из википедии... для общего понимания - пойдет.
dymka
dymka
Брянск
02.02.2023 в 13:49:29
BV, Тогда вопрос такой, если фильтры будут пластиковые, а все остальные элементы запорной арматуры, водоучета, водоподготовки и водораспределения будут латунные они также ( равноценно) подвержены электрохимической коррозии как фильтры из нержавейки? Или это только к нержавейкк относится а латунь и бронза этому не подвергаются?
