AlexeyL
AlexeyL
06.02.2023 в 16:10:39
dotstal написал: Выходные по 25
Достаточно надёжный путь к пожару. Надпись "16А" на розетках видели? Она толсто намекает на максимальный безопасный номинал автомата.
dotstal написал: А может из за тока утечки, узо пыталось выключится, но недотягивало и там появлялся зазор?
Не выдумывайте. Там механизм, аналогичный неавтоматическому огнестрельному оружию: Вы при включении взводите курок, расцепитель тянет за спусковой крючок, освобождает шептало, после этого боевая пружина быстро и необратимо расцепляет контакты.
dotstal
dotstal
Белгород
06.02.2023 в 16:36:17
Не видел, но я вроде не нагружал розетку больше 2а, но даже при такой нагрузке есть нагрев, при кз автомат выбивает, что еще от него нужно?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
06.02.2023 в 17:51:22
Мальчишки всем привет! Вопрос по светодиодной ленте. Ей 8 лет и она "села". Понюхал драйвер от неё -- не воняет. Её свечение стало очень бледным. Покупать ленту только или всё новое?!
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
06.02.2023 в 17:59:15
dotstal, У вас диффавтомат... Купите наконечники ншви на 10 и диффавтомат в пределах тысячи рублей....
AlexeyL
AlexeyL
06.02.2023 в 18:14:01
dotstal написал: при кз автомат выбивает, что еще от него нужно?
Нужно ограничить максимальную суммарную нагрузку на элементы проводки, в число которых входит и розетка. Обратите внимание, что в любом автомате два отдельных расцепителя: для КЗ быстрый электромагнитный расцепитель с током срабатывания 10 номиналов (250 ампер для C25), для обычных нагрузок медленный тепловой, с током срабатывания, зависящим от времени перегрузки.
dotstal написал: я вроде не нагружал розетку больше 2а
В доме, кроме плиты, нет никаких нагревательных и отопительных приборов? Даже чайника? Тогда зачем Вам автомат С25? Поставьте С6, и живите спокойно.
dotstal
dotstal
Белгород
06.02.2023 в 20:26:37
Orenburg1969, купите ленту, если будет тускло - купите драйвер, но скорее всего диоды сели. А если есть тестер - проверьте драйвер, у меня на одном конденсатор стрельнул. AlexeyL, Для чего ограничивать - это лишнее, да еще и автоматы менять все, плита/духовка/микроволновка/стиралка/фартук висят на плите 35а 3.5 квадрата. Балкон на 25а, там кондей семерка и наждак (редко), была ферма на 2квт, так что все нормально. Orenburg1969, У меня обжимки нету, я пропаяю концы, да и все, знати дифф до 1000р.
AlexeyL
AlexeyL
06.02.2023 в 21:03:56
dotstal написал: Для чего ограничивать - это лишнее,
Логично. И сами автоматы лишние, только в расход вводят. Хватит вводного С63, при КЗ в городской квартире с электроплитами он вполне надёжно сработает.
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2023 в 21:05:15
обжимки нету, я пропаяю концы, да и все, dotstal,
Ни в коем случае, облуженая многопроволочная жила, при больших токах пополывет, получите старую проблему, которую имели. знати дифф до 1000р. dotstal, Может хватит жлобствовать на собственной безопасности ?
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
06.02.2023 в 21:06:12
dotstal написал: я пропаяю концы,
С большой вероятностью через некоторое время будет тот же результат, что и при первой попытке. Олово мягкое, зажим в автомате ослабевает, контакт греется, олово вытекает.
dotstal
dotstal
Белгород
07.02.2023 в 16:38:54
dokar написал: обжимки нету, я пропаяю концы, да и все, dotstal,
dokar, Так я спросил марку и модель, посоветовали любой до 1000р, больше советов не было. Ну заодно и проверю, есть еще предположение, что у всей жилы был плохой контакт с клемой, а хороший был у30% жилок, они от этого нагрелись и расплавили пластик возле клемы... припой обеспечит хороший контакт всем жилам, но клему я выдрал, а провод в ней сидел мёртво.
AlexeyL написал:
AlexeyL, значит буду со временем подтягивать, чтоб не ослабевал.
