E_Z
E_Z
Серпухов
09.02.2023 в 13:13:47
Уважаемые форумчане, подскажите, что за девайс? Гугление по фото результатов не дало.
MaSeVi
MaSeVi
09.02.2023 в 13:30:16
E_Z, Судя по всему - обыкновенный рубильник-выключатель.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.02.2023 в 13:47:42
MaSeVi написал: E_Z, Судя по всему - обыкновенный рубильник-выключатель.
MaSeVi, а он безопасен в использовании? А то начитался про всякие "взрывпакетники". Установлен один такой на весь щит (3 квартиры).
MaSeVi
MaSeVi
09.02.2023 в 14:12:21
E_Z написал: а он безопасен в использовании?
Да шут его знает. Конечно, по-хорошему, стояк отключить. Ну, или есть смелые и аккуратные, отсоединить хотя бы один отвод от стояка, например, тот, что ниже. Потом уже отключать. Но это так себе идея
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2023 в 14:19:45
E_Z написал: Уважаемые форумчане, подскажите, что за девайс? Гугление по фото результатов не дало.
E_Z, Почетче, со вспышкой снимите , так, чтобы были видны цифры на нижней части корпуса. Вообще эту гадость пора менять, судя по подгоревшим контактатам на выходе.
Да, ни фига.
09.02.2023 в 15:12:45
E_Z, рубильник в этажном щите панелек П44 и других... На нем на выходе 2 фазы и ноль
09.02.2023 в 15:14:32
dokar написал:
dokar, менять ее не так просто... Много чего надо сделать. А вот отключить стояк и привести контакты в порядок имеет смысл
E_Z
E_Z
Серпухов
09.02.2023 в 15:51:31
Спасибо всем ответившим. Что девайсу давно пора на свалку истории, это понятно. Щит в Москве, и возможно, он дождется реконструкции. Но квартирные автоматы за ним (квартира съемная, поэтому без фанатизма) хотелось бы поменять на современные. Поэтому и вопрос, можно ли этот рубильник без последствий для здоровья выключить и включить обратно. П. С. Про желательность обслуживания контактов понял.
09.02.2023 в 16:22:33
E_Z написал: Спасибо всем ответившим. Что девайсу давно пора на свалку истории, это понятно. Щит в Москве, и возможно, он дождется реконструкции. Но квартирные автоматы за ним (квартира съемная, поэтому без фанатизма) хотелось бы поменять на современные. Поэтому и вопрос, можно ли этот рубильник без последствий для здоровья выключить и включить обратно. П. С. Про желательность обслуживания контактов понял.
E_Z, вашими руками я бы это не делал. Руками электрика из деза - да. Мало ли что там отвалится, или гореть начнет. Контакты протянуть - дело деза, бесплатно.
Фото ваших автоматов?
Если квартира съемная - зачем менять?
E_Z
E_Z
Серпухов
09.02.2023 в 16:38:05
BV написал:
BV, понятно, спасибо. Автоматы советские черные. Вероятно, ровесники этого рубильника. Есть сомнения в их работоспособности. Плюс хотелось бы добавить УЗО/диф.
vena52
vena52
09.02.2023 в 20:02:04
Приветствую! Что можно на сегоднешний день брать по кабелям на прокладку в квартире,какого производителя? Нужен 3х2,5 в гофру и уложить штробу.
