megrad
megrad
26.03.2023 в 19:36:04
MaSeVi написал: На предприятия, знаю, используют прилично.
Я про квартирный сектор. Опять же на промке выполнили монтаж, а потом эксплуатация использует что то другое.
26.03.2023 в 20:00:14
тогда такой свет придется регулярно выключать, чтобы он не горел в пустой квартире.
Зачем выключать? На даче стоят ночники с датчиком освещенности в розетках и про них можно забыть - потребление 0.2вт
Зачем геморрой на ровном месте искать и делать простое сложным?
Астротаймер - набежали свинцовые тучи и скрылось солнце, ну или двери закрыли...
Dmitry47
Dmitry47
26.03.2023 в 20:05:49
jaja написал: очень рекомендую вот этот замечательный астротаймер
Спасибо! то есть там уже есть график светового дня на каждый день? Я что то чешу репу чешу как тут лучше выйти из положения, реле конечно упростит задачу, не надо будет городить датчики, правда свет придется гасить уходя из квартиры, впрочем я это реализую так и так по средством мастер выключателя. Светильники очень маломощные и за электричество можно не беспокоиться, за перегорание светильников в принципе тоже можно не беспокоиться. Зато не будет вот этого эффекта, когда входишь в темный коридор и тут же все загорается.
Dmitry47
Dmitry47
26.03.2023 в 20:13:10
BV написал: Астротаймер - набежали свинцовые тучи и скрылось солнце, ну или двери закрыли...
Ну тоже верно конечно. кстати тут датчик освещенности даже лучше отработает, тем более когда включишь основной свет, подсветка погаснет автоматически. Жечь свет на постоянку, ну можно, простое если сейчас можно влепить датчик то почему бы не влепить, потом уже не влепишь. Хотя геморрой таки есть конечно.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2023 в 20:26:24
Dmitry47 написал: то есть там уже есть график светового дня на каждый день?
Да.
Dmitry47 написал: мастер выключателя
Вот идиотский же термин))
26.03.2023 в 20:42:51
Те же розетки - для пылесоса. Ну это если без понтов)
Dmitry47
Dmitry47
26.03.2023 в 20:58:37
MaSeVi написал: Вот идиотский же термин))
А чего? ну это не я его выдумал.
BV написал: Те же розетки - для пылесоса. Ну это если без понтов)
Так то да, но ставить специально розетки чтобы туда воткнуть такой светильник, явно же не шибко эстетичное решение.
26.03.2023 в 21:03:09
Dmitry47, а сколько их там надо этих розеток? Одна то пылесосная уж должна быть... где то ближе к входной двери. И обычно хватает одного ночника, если коридор не сильно длинный. Ну допустим будет 2ая розетка между ванной и туалетом (посмотрел ваши чертежи) - о ужас - конец эстетике :)
В такую розетку удобно пылесос втыкать, чтобы хватило и на кусок коридора, ванну, туалет, и на комнату с кухней. А подобные ночники есть и более плоские - считай заглушки...
Marozoff
Marozoff
Муром
26.03.2023 в 21:06:26
BV написал: Да, важно время при скачке напряжения
несовсем поонял - время срабатывания реле? меня больше интересует действительно был скачёк напряжения выше 265 вольт или реле глючит - реле срабатывает периодически, но непонятно по делу или нет...
26.03.2023 в 21:14:10
Marozoff написал:
Marozoff, какое среднее, и максимальное напряжение без скачков?
Какое напряжение на нуле - максимальные скачки относительно например водопровода, отопления, или бетона здания? Посмотрите тестером... На бетоне - киньте мокрую тряпку :)
Если дом не особо новый, и стояки не как мизинец, то из-за падения на нуле скачки-перекосы в 15 и более вольт - легко
Dmitry47
Dmitry47
26.03.2023 в 22:05:02
BV написал: а сколько их там надо этих розеток? Одна то пылесосная уж должна быть... где то ближе к входной двери. И обычно хватает одного ночника, если коридор не сильно длинный. Ну допустим будет 2ая розетка между ванной и туалетом (посмотрел ваши чертежи) - о ужас - конец эстетике :) В такую розетку удобно пылесос втыкать, чтобы хватило и на кусок коридора, ванну, туалет, и на комнату с кухней. А подобные ночники есть и более плоские - считай заглушки...
Для "Пылесоса" будет две розетки. одна у входной двери и одна между ванной и туалетом. Во первых лампу придется выдергивать когда нужна розетка, во вторых лампа будет светить всегда, пожаропасно, да еще и светить во все стороны, А тут поставить 4 или пять светильников по длинным стенам коридора, который да длинный, и будет красиво, светильники специальные будут светить в пол, этакая декоративная подсветка, глаза не слепят и выключаться будут, ну и эстетика конечно.
