Energon
Energon
13.12.2010 в 18:00:30
У входных дверей в квартиру, стена кирпичная имеет 50см ширини. Можна слева от дверей нишу задолбать, глубина щитка 12см всего, или тоже нельза? И где почитать строительные норми, на этот счет? Ну если так нельзя, тогда наружный щит навешу, и проблема исчерпана.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2010 в 18:42:44
Energon написал : У входных дверей в квартиру, стена кирпичная имеет 50см ширини.
В панельном доме???
Energon написал : Можна слева от дверей нишу задолбать, глубина щитка 12см всего, или тоже нельза?
А перемычка (балка) над дверным проемом сборная, или монолитная?
Energon написал : И где почитать строительные норми, на этот счет?
В СНиПе, но он отправит вас в авторский надзор.
Energon
Energon
13.12.2010 в 20:50:54
Я извеняюсь пан Прораб. Но дом не панельный, а блочный. Перемычка над дверями железобетонная, потом следуют ряды кирпича на которые ложаться панели. Точнее не могу сказать так как я не строитель. Но там возле дверей, точно не блок а кирпичная стена. Я поменяю щиток на наружный, и найду место куда его акуратно припрятать, чтоб в глаза сильно не бросался. Но всеравно спасибо за внимание)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2010 в 11:01:43
Energon написал : Я извеняюсь пан Прораб.
Нема за що, шановный.
Energon написал : Но там возле дверей, точно не блок а кирпичная стена. Я поменяю щиток на наружный, и найду место куда его акуратно припрятать, чтоб в глаза сильно не бросался.
Уточнинли-бы сразу, -что, где, как... Лучше фото, с размером/масштабом. Если перемычка сборная, нишу глубиной 120-140 мм можно выполнить ниже нее на три (лучше четыре) ряда кирпича. При монолитной перемычке (балке над дверным проемом) нишу можно выдолбить в плотную к ней по высоте. Отступ по ширине не менее 150 мм от края дверного проема, и хотя-бы 120 мм от внутреннего угла.
golybev24
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 16:25:22
люди помогите не знаю что делать поставил двухконтурный котел все хорошо вода горячая отопление экономия но он зависит от электричества, купил к нему генератор 750 вт включил не работает зажигается и тухнет пришел к выводу что надо ставить заземление -сделал все подключил такая же картина. может может кто нибудь подсказать в чем дело, котел включен через стабилизатор.мне сказали что надо синусоиду варавнивать она у генератора плохая а я если чесно незнаю не силен в этой области. подскажите или направте.да генератор покупал на случаи отключения сети такое у нас часто бывает.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.12.2010 в 16:37:37
Дак информацию в цифрах, фото, рисунках представляйте. Может быть фазозависимая схема котла, может не заземлён ген. (какой, кстати) или котёл ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2010 в 16:38:48
2golybev24 как-то так: Синус. Так ли он важен, как об этом говорят.
golybev24
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 16:42:53
што это такое заземлил все что мог котел генератор. заземление 3 прутка диаметром12 длинной 2,5 метра треугольником со сторонами 1 метр обварено все сваркой и выведена шинка могу с паспорта котла чертежи скинуть сюда.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.12.2010 в 16:52:17
Котёл как называется? (Буквы и цифры)
golybev24
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 17:00:56
котел demrad ВК-124-В(S)-S да вот схема может чем поможет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2010 в 17:28:51
golybev24 написал : зажигается и тухнет
Через какой период времени, происходит отключение котла?
golybev24 написал : котел включен через стабилизатор.
Стаб - какой? Без стабилизатора - пробовали, эффект есть?
