menket
menket
Белгород
22.05.2023 в 08:55:14
Покритикуйте идею использовать пружину постоянного давления (ППД) для соединения одножильных алюминиевого и медного проводников сечением 2.5, или 4, или 6 кв. мм, расположив их на разных полюсах снаружи латунного или металлического цилиндра или втулки и "обняв" поверх ППД.
Размер, понятное дело.
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2023 в 09:45:47
Lehandr написал: А фирменное Легранд, АББ, Шнайдер, Сименс, не скажете, бывает?
Разумеется, нет. Фирменным людям такая чепуха и в голову прийти не может, там другой менталитет.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
22.05.2023 в 09:59:43
Radio, как нет? Полно же умных устройств для управления контакторами. Вопрос цены. https://www.archiexpo.com.ru/prod/siemens-building-automation-and-control/product-728-2245386.html https://www.archiexpo.com.ru/prod/schneider-electric/product-716-1642288.html
Lehandr
Lehandr
Псков
24.05.2023 в 08:10:49
Ruslan_2005, Radio, спасибо! А если через умную розетку Яндекс управлять контактором или реле каким ни будь, или рубильником с сервоприводом, так делают?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.05.2023 в 08:18:05
Lehandr, так не делают. Одно дело если прибор на 220 включите, другое контактор. Проще купить то, что предлагали выше или думаете эта розетка сильно отличается?
Lehandr
Lehandr
Псков
24.05.2023 в 08:24:00
Ruslan_2005, На телефоне установлено приложение с Алисой, и вот подумал что можно Алисой управлять питанием на даче или дома. В приложении включил розетку Алисы, она запитала контактор (или реле или рубильник с сервоприводом) и через контактор пошло питание на весь дом (все, кроме отдельной линии слаботочки на котором сетевое оборудование)
megrad
megrad
24.05.2023 в 11:46:44
Lehandr, ссылка ссылка
юра Т
юра Т
24.05.2023 в 22:30:30
Lehandr написал: и вот подумал что можно Алисой управлять питанием на даче или дома.
та косточка за 300 р (что ссылка выше) тоже дружит с Алисой (по описанию и по отзывам) на весь дом + пускатель значит, а уезжая холодильник тоже обесточиваете?
MaSeVi
MaSeVi
24.05.2023 в 22:43:08
юра Т написал: уезжая холодильник тоже обесточиваете?
Разгрузят и обесточат, как все и всегда делали...
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2023 в 22:56:46
Разве это не единственный надежный способ избежать пожара?
Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
26.05.2023 в 07:03:13
А вот ещё вопрос по соединению меди и алюминия. Сечение 2,5 и 4 соответственно. Наверное проще всего через болт. Почитал - пишут через оцинкованное нельзя. А где ж их неоцинкованные взять. Ночь уксусом травить ралли такого дела? Что-то вообще прошлый век какой-то.
