юра Т
юра Т
26.05.2023 в 07:50:20
Serginhio написал: А где ж их неоцинкованные взять.
оторвать от старых розеток или выключателей, они обычно есть под рукой когда люминь наращивают
Lehandr
Lehandr
Псков
26.05.2023 в 08:48:04
юра Т написал:
Lehandr написал: и вот подумал что можно Алисой управлять питанием на даче или дома.
та косточка за 300 р (что ссылка выше) тоже дружит с Алисой (по описанию и по отзывам) на весь дом + пускатель значит, а уезжая холодильник тоже обесточиваете?
юра Т, Спасибо огромное. Да ситуация такая: Времени разобраться с УЗИП и сделать заземление, нет. Временно нужно обесточивать технику без присмотра на время грозы. Увидел грозу, удаленно вырубил технику, поменял если сгорело, роутер, розетку и до следующей грозы. Примерно понимаю, что импульсные перенапряжения наводятся на провода техники (я так понял, зависит от длинны проводов, тут се провода в помещении и 5 - 10 метров). Нужно минимизировать ущерб.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2023 в 09:00:49
Lehandr написал: Нужно минимизировать ущерб.
А что, бывает?
Lehandr
Lehandr
Псков
26.05.2023 в 21:25:05
Radio написал:
А что, бывает?
Radio, Да, было уже)
menket
menket
Белгород
26.05.2023 в 22:02:49
Serginhio написал: А вот ещё вопрос по соединению меди и алюминия. Сечение 2,5 и 4 соответственно. Наверное проще всего через болт. Почитал - пишут через оцинкованное нельзя. А где ж их неоцинкованные взять. Ночь уксусом травить ралли такого дела? Что-то вообще прошлый век какой-то.
Serginhio, о, товарищ, я вам расскажу про соединение мелких сечений алюминия и меди. Есть пружинные клеммы у IEK, EKF, DKC. Их и использовать с пастой ПКВ. Болт, орехи, и прочее - оно не пружинное. И гровер - это не пружина, нужна тарельчатая шайба в идеале. Либо спаять - облудить алюминий чистым цинком с флюсом Ф-64, и далее бессвинцовым припоем в гильзе ГМЛ спаять. И учтите, что медь надо брать на шаг ниже сечения алюминия (AL4-CU2,5, etc).
Вопрос есть ещё другой - если нет замера тока короткого замыкания, то не лучше ли для пущей уверенности поставить автоматы с характеристикой B (бэ), а не C (це), а то вдруг ток КЗ окажется маловат и спалится вся проводка. Ещё, конечно, хорошо бы провести и замеры сопротивления изоляции.
Ещё меня смущает, что штатные электрики ставят автоматы на 40 А на ввод, а до этого стояли черные ручки которые со щелчком на 25 А. Может правильнее будет поставить 25 А автомат на ввод?
юра Т
юра Т
26.05.2023 в 23:14:42
menket написал: Болт, орехи, и прочее - оно не пружинное.
вполне пружинное и этого достаточно для долгих лет службы, остальное вода не имеющая к вопросу никакого отношения
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2023 в 23:28:02
menket написал: И гровер - это не пружина
Ещё какая, к ней, правда другие вопросы.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2023 в 00:22:30
menket, вся ересь собрана в одном сообщении. Как вам это удается? :eek:
menket
menket
Белгород
27.05.2023 в 06:45:54
Radio написал: menket, вся ересь собрана в одном сообщении. Как вам это удается? :eek:
Radio, у вас очередная шифровка с минимальным количеством полезной информации.
юра Т, смотрите ширше, и вода будет совсем не водой. Есть конкретные аргументы где считаете высказанное ошибочным?
MaSeVi, гровер не предназначен в целом для создания осевого напряжения.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2023 в 09:51:54
menket написал: очередная шифровка с минимальным количеством полезной информации
Это не шифровка, это констатация. И в ней масса полезной информации для тех, кто в теме. Частично вам уже указали на некоторые ошибки, но вы не внемлете.
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2023 в 10:37:23
MaSeVi написал:
MaSeVi, Но тарельчатая шайба этих вопросов не имеет, для задачи подходит идеально. Но ее труднее раздобыть в розницу.
Да, ни фига.
