27.05.2023 в 10:43:38
dokar написал:
MaSeVi написал:
menket написал: И гровер - это не пружина
Ещё какая, к ней, правда другие вопросы.
MaSeVi, Но тарельчатая шайба этих вопросов не имеет, для задачи подходит идеально. Но ее труднее раздобыть в розницу.
dokar, https://grover-sk.ru/catalog/metizy/shayby/din_2093/
https://grover-sk.ru/catalog/metizy/shayby/kontaktnye/s_nogkami/
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2023 в 11:53:03
Alex___dr, Контактные с ножками . Круто .)) Спасибо .
Да, ни фига.
27.05.2023 в 11:56:14
dokar, не за что...
menket
menket
Белгород
27.05.2023 в 13:54:57
Radio написал:
menket написал: очередная шифровка с минимальным количеством полезной информации
Это не шифровка, это констатация. И в ней масса полезной информации для тех, кто в теме. Частично вам уже указали на некоторые ошибки, но вы не внемлете.
Radio, хватит уже писать ерунду. В теме, не в теме — что за деление? Вы ничего по сути и по факту не написали. Балабол.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
27.05.2023 в 23:21:49
Может кто объяснит такую ситуацию с узо (дифвыключатель АС) и заземлением. Узо реагирует при замыкании фазы с землёй на утечку (не короткое замыкание, со слабой иккоркой) но равнодушно к замыканию нейтрали с землёй. Заземление приходит не с проводами фазы и нейтрали. Дом старый, первый этаж, скорее всего что-то самодельное, не видно.
юра Т
юра Т
27.05.2023 в 23:42:23
menket написал: юра Т, смотрите ширше, и вода будет совсем не водой. Есть конкретные аргументы где считаете высказанное ошибочным?
menket написал: Есть пружинные клеммы у IEK, EKF, DKC. Их и использовать с пастой ПКВ.
их надо идти, искать, покупать, мало того неопытному юзеру надо ещё сначала разобраться в них, в итоге теряем пол дня, плюс на больших токах эти пружинки не любят работать на алюминии
menket написал: нужна тарельчатая шайба в идеале.
это ещё сложней найти
menket написал: Либо спаять - облудить алюминий чистым цинком с флюсом Ф-64
сделать это сможет максимум 1% людей, опять же можно научиться(не факт), перелопатить кучу материала, найти материалы, потратить минимум день и несколько тысяч рублей на оборудование
menket написал: и далее бессвинцовым припоем в гильзе ГМЛ спаять.
это из области презервативов на свечку, плюс ещё потратить пол дня для поиска припоя(он везде со свинцом, и это лучше бессвинца) и гильз
menket написал: И учтите, что медь надо брать на шаг ниже сечения алюминия (AL4-CU2,5, etc).
это просто Ваша вольная фантазия, а то что дальше вообще из рода утром наденьте носки и трусы
при этом за 10-20 минут можно оторвать пару болтов, несколько шайб(обычных, даже гроверов не надо) и пару гаек от старых установочных (которые обычно заменяются в случае необходимости нарастить провод) и сделать соединение, при этом оно будет обладать вполне приемлемой надежностью, и самое важное, для выполнения всей этой работы не нужны специфические инструменты, материалы и навыки
Ret
Ret
28.05.2023 в 01:52:43
Здравствуйте!
  1. Подскажите, что с автоматами (обычными черными)? При перегрузке или замыкании их выбивает, а положение тумблера остается на вкл. Восстановления энергии естественно путем выкл-вкл. Китай, брак или особенность такая? Или из-за старой проводки? Дом старый. Проводка алюминиевая, более 40 лет. Есть ли УЗО не знаю. Ситуация: бахнула переноска - оторвав от патрона провода, автомат сработал, все приборы которые были на данной линии розеток отключились. (собственно модем да холодильник). А положение тумблера автомата в щитке, как и и писал выше, осталось на вкл.
  2. Ставить новые автоматы вроде не рекомендуются, так как у проводки ресурс прокис, и в связке с новым автоматом она быстрее сдохнет. Какое может быть решение? Менять проводку у хозяйки пока возможностей нет.
strider1978
strider1978
28.05.2023 в 05:38:04
Ret написал: А положение тумблера автомата в щитке, как и и писал выше, осталось на вкл.
Так и должно быть.
Ret написал: Ставить новые автоматы вроде не рекомендуются
Ещё как рекомендуется.
AlexeyL
AlexeyL
28.05.2023 в 10:47:09
Ret написал: Ставить новые автоматы вроде не рекомендуются, так как у проводки ресурс прокис, и в связке с новым автоматом она быстрее сдохнет. Какое может быть решение?
Правильно выбирать номинал новых автоматов, очевидно.
megrad
megrad
28.05.2023 в 20:15:39
Ret написал: Какое может быть решение?
Всё таки замена АВ - взять только с характеристикой "В". Как вариант (если всё очень плохо) с токовой характеристикой 13 А. И только с характеристикой "В".
Ret написал: положение тумблера остается на вкл.
Вам это кажется
Ret написал: обычными черными
АЕ 1031
Ret написал: Китай
:D
Ret написал: Менять проводку у хозяйки пока возможностей нет.
Значит надо прочитать пункт документа : ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ... раздел 5 Права и обязанности потребителя
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; То есть выделенная мощность для квартир с газом 3-4 кВт. Для квартира с электроплитами 7 кВт. нормативы до 2000 г. плюс пункт ТБ - запрещено пользоваться неисправными электроприборами.
Ret
Ret
28.05.2023 в 21:15:15
Всем спасибо!
Так такие приборы никто и не подключает. Все стандартно - холодильник, телевизор, утюг, в комнате - ноутбук. Где тут 3 кВт? И неисправными приборами никто не пользуется.
megrad написал: Вам это кажется
Это не мне, это хозяйке. И не кажется. Она даже соседку позвала и та подтвердила, что у нее также бывало. Потому я в вопросе и написал автоматы во множественном числе.
megrad написал: Значит надо прочитать пункт документа : ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ...
Интересно, а многие граждане России читают этот замечательный документ? Вы тоже странный. Что ж, если у человека зарплата еле-еле на портки хватает, он все равно обязан проводку менять? Вот ляж в гроб, но поменяй?
