Аватар пользователя
mech
23.05.2012 в 18:18:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации при устройстве ДСУП: планирую установить две КУП в раздельных санузлах (по одной в каждом). Можно ли ближайшую к квартирному щитку КУП соединить с PE щитка (провод 1х6), а вторую КУП подсоединить к первой (провод 1х6)? Или обязательно во второй санузел проводить отдельный провод к КУП? (система заземления TN-C-S)
Аватар пользователя
ionchik
23.05.2012 в 18:27:15
Def461 написал : Что читаем "стандартной розеткой"?
А есть ещё нестандартные на 16А? Вот такая например http://strumok.kiev.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/21610.jpg
Def461 написал : Насколько живы контакты? Насколько нормально зажат провод?
Если всё пучком!
Аватар пользователя
BENQ25
23.05.2012 в 19:08:30
Подскажите, можно ли расположить щит с автоматами, узо и счетчик рядом с раковиной и над фигнишкой на которой сушат тарелки, брызги то не лятят, тем более щит предполагается пылевлагозащищенный, но все равно гложат сомнения, еще и эл. плитка (на фото - правед бачка), боюсь влажности...
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
23.05.2012 в 19:51:31
Со всеми вашими сомнениями согласен, а еще момент последующего обслуживания, да и монтаж, тоже радости не доставит. Лучше найти другое место.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2012 в 20:23:00
Ренат 2607 написал :
  1. Повесить их отдельно на свои дифавтоматы 16А/30мА Asi.
вне зависимости от всех остальных вводных. :)
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2012 в 20:32:00
mech написал : Можно ли ближайшую к квартирному щитку КУП соединить с PE щитка (провод 1х6)
Нужно.
mech написал : а вторую КУП подсоединить к первой (провод 1х6)
Нельзя. Но можно не прерывать заземляющий проводник.
mech написал : Или обязательно во второй санузел проводить отдельный провод к КУП?
При невозможности соблюдения правил- да.
Сечения проводников ДСУП - "по дефолту". 16-цать квадрат- за глаза.
Аватар пользователя
BENQ25
23.05.2012 в 20:37:07
MAVr 34 написал : Со всеми вашими сомнениями согласен, а еще момент последующего обслуживания, да и монтаж, тоже радости не доставит. Лучше найти другое место.
С обслуживанием все нормально, лишь бы с климатом все было нормально, висят же у людей щитки на кухнях...у меня там не ванная все же...
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2012 в 20:40:25
BENQ25 написал : Подскажите, можно ли расположить щит с автоматами, узо и счетчик рядом с раковиной и над фигнишкой на которой сушат тарелки, брызги то не лятят, тем более щит предполагается пылевлагозащищенный, но все равно гложат сомнения, еще и эл. плитка (на фото - правед бачка), боюсь влажности...
Если нет возможности одеть штаны через ноги, то нет документа запрещающего установку над фигнюшкой. ;)
Аватар пользователя
mech
23.05.2012 в 21:38:32
ПPOPAБ написал : При невозможности соблюдения правил- да.
Хотелось бы немного уточнить.
То есть, от квартирного щитка для обоих санузлов должен идти один заземляющий проводник?
Самое правильное, если проводник не прерываясь соединяется сначала с одной КУП, затем с другой?
А если уже есть разрыв этого проводника между двумя КУП, как быть в этом случае?
Насчет сечения проводника:
ПPOPAБ написал : Сечения проводников ДСУП - "по дефолту". 16-цать квадрат- за глаза.
Вводной кабель в квартиру - медь 3х10, разве не достаточно для заземляющего проводника от щитка для КУП сечения 6мм2?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2012 в 21:55:32
mech написал : Хотелось бы немного уточнить.
ОК.
ПУЭ написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
mech написал : А если уже есть разрыв этого проводника между двумя КУП, как быть в этом случае?
Соединить его "неразъемно" и заодно выполнить ответвление.
mech написал : Вводной кабель в квартиру - медь 3х10, разве не достаточно для заземляющего проводника от щитка для КУП сечения 6мм2?
В данном случае: до КУП ДСУП применение проводников сечением свыше 10 квадрат бессмысленно.
Аватар пользователя
krendelbobel
24.05.2012 в 11:54:58
Здравствуйте,
В инструкции к УЗМ-51М приведено два варианта схем подключения (см. рисунок). Подскажите, а для чего предназначен второй вариант? Ведь его не просто так нарисовали?
Аватар пользователя
Ренат 2607
24.05.2012 в 12:06:43
Что за тип УЗО и дифавтоматов Asi? Для устройств какого типа они предназначаются? Для электроприборов типа стиралки во влажном помещении лучше брать тип А или Asi?
Аватар пользователя
Sergo2012
Волгоград
24.05.2012 в 12:32:31
krendelbobel написал : Здравствуйте,
конечно, не просто так!!))) это для удобства монтажа, щитки ведь разные бывают))) например, второй вариант удобен, когда УЗМ стоит на одной рейке с модулями, которые подключаются после него, соответственно, можно подключения к шине N провести сверху одной гребенкой)) т.е. можно и так и так, внутри эти контакты соединены нормальной шиной
Аватар пользователя
ionchik
24.05.2012 в 13:18:24
Ренат 2607 написал : Что за тип УЗО и дифавтоматов Asi?
Селективные, тобишь с задержкой на срабатывание в районе где-то 200-300мс.
Ренат 2607 написал : Для устройств какого типа они предназначаются?
Для бытовых в том числе.
Ренат 2607 написал : Для электроприборов типа стиралки во влажном помещении лучше брать тип А или Asi?
Конечно А, на Asi ток Вас долго мучать будет, возможно даже с серьёзными для Вас последствиями!
Аватар пользователя
Ренат 2607
24.05.2012 в 13:46:34
Насчет Asi - попробую дозвониться на техподдержку Шнейдера.
Назад
