anfly
anfly
Абакан
28.01.2012 в 16:13:11
VOVIC70,
TiMg33
TiMg33
28.01.2012 в 19:17:12
VOVIC70 написал : ... Проблема в пускателях ПМЕ 211. ...При нажатии кнопки мотор(380В) запускается, при отпускании - глохнит, ...тоесть пускатель не держит контакт! ...все три фазы присутствуют. ...Причем проблема возникла сразу на двух пускателях одновременно, один на циркулярку - другой на рейсмус.
С чего Вы взяли, что проблема в пускателях ? да ещё двух одновременно ? На кнопку жмёте - оперативная фаза подаётся на один из контактов катушки пускателя. Пускатель срабатывает, с уходящего контакта пускателя та же фаза (если катушка на 220) возвращается на пост управления, там, через кнопку "Стоп" (через "нормально закрытый" контакт") снова возвращается на пускатель и ставит его на самопитание. Скорее всего или перемычка в блоке кнопок поста управления отгорела (выскочила из под зажима), или в кнопке "Стоп" нормально закрытый контакт пиз...ит. Может сам механизм "красной" кнопки "запал" - контакт который там должен быть "замкнут" - он замкнут ?
Bladiclab
Bladiclab
28.01.2012 в 19:47:39
TiMg33 написал : С чего Вы взяли, что проблема в пускателях ? да ещё двух одновременно ?
TiMg33 написал : если катушка на 220
На какое напряжение катушки? Ноль есть, если на 220В?
TiMg33
TiMg33
28.01.2012 в 21:27:44
Bladiclab написал : Ноль есть, если на 220В?
... ну если пускатель "толкается" с кнопки, то "ноль" - видимо есть ... :) Не будь "ноля" - вообще бы ничего не запускалось ...
Никоlай
Никоlай
28.01.2012 в 21:50:41
Подскажите пожалуйста, можно ли к такому щитку заземление сделать (не опасно ли), открыл и у соседей увидел вот такое??
виит
виит
Челябинск
28.01.2012 в 23:27:31
Никоlай,
Судя по фото "занулением" это будет больше чем "заземлением". При обгорании общего нуля мероприятие конечно опасно до определенных степеней, но решение достаточно типовое. Совсем без "земли" шансы на неприятности всё равно выше, чем риск обрыва обрыва общего "нуля". Я ведь правильно понимаю, что возможность обзавестись собственным контуром заземления не рассматривается ?!
В свою очередь вопрос к колегам. Не хочется инфу лопатить.. Почему УЗО, которые предпологают сработку только на утечку выпускаются такой приличной линейкой по номиналу 6, 10, 16, 20 и т. д. Не в пример , кстати, линейке по току утечки. Просветите пожалуйста...
ZIDIZ
ZIDIZ
28.01.2012 в 23:31:06
Впервые вижу зануление на дин-рейку. Расцветка проводов монтажнику наверное ни о чем не говорила.
anfly
anfly
Абакан
29.01.2012 в 06:18:25
ZIDIZ написал : Расцветка проводов монтажнику наверное ни о чем не говорила.
плюс ПВС... :eek:
drdollar
drdollar
29.01.2012 в 12:23:39
виит написал : Почему УЗО, которые предпологают сработку только на утечку выпускаются такой приличной линейкой по номиналу 6, 10, 16, 20 и т. д.
А Вы нашли уже на 6, 10, 20? :) Первая цифра - номинал тока, который можно через него пропускать, выше - сгорит. Вторая - ток утечки при 50% от которого УЗО начнет срабатывать
виит написал : Не хочется инфу лопатить..
очень плохо...
Songo
Songo
Старожил
29.01.2012 в 13:52:10
Никоlай написал : Подскажите пожалуйста,......
Дом походу с эл. плитами, а соседи походу стиралку подключили себе :) Лично моё мнение, что Лучше не надо занулять. А соседям посоветовать обратится к хорошему электрику :)
Bladiclab
Bladiclab
29.01.2012 в 15:03:56
Никоlай написал : можно ли к такому щитку заземление сделать (не опасно ли)
По фото дом с электроплитами. В эт. щите заменены пакетники. Зануление эт. щита (отпрессованный наконечник) подключен к шине в нижней части. Не известно (по фото не видно) как подключен к эт. щиту рабочий ноль и этот провод к стояку.
