serj12
serj12
Волгоград
12.06.2023 в 10:39:39
megrad написал: Не пользоваться дальними блинами.
да что уж там ... совсем не пользоваться :o
И это пройдёт ...
rrrrr1111111111
rrrrr1111111111
12.06.2023 в 19:12:54
Ирина234, Смонтировать новую розетку в нужном вам месте, снять старую розетку над электроплитой, просунуть кабель силовой (ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский) под фартуком от старой розетки к новой розетке, электрически подключить новую розетку к старой розетке, поставить старую розетку на место, старой розеткой не пользоваться.
nikitina
nikitina
12.06.2023 в 21:01:53
Доброго дня всем ! Сломалась клавиша на блоке
Хочу заменить блок - два выключателя (свет в ванной и свет на кухне) и одна розетка. Разобрал , снял - из стены торчат два толстых провода каждый из которых ветвится на три разноцветных . Из них только один показывает наличие напряжение (проверил индикаторной отверткой) .
Подскажите, какие провода куда подсоединять ? Я пытался сделать что-то по схемам в интернете , но в результате получил короткое и решил более не экспериментировать, поэтому я сделал две фотографии на которых обозначил номерами провода и входы на блоке для простоты.
Заранее спасибо !
nikitina
nikitina
12.06.2023 в 21:21:13
BV, Это слишком универсальный ответ . Он подходит для всех без исключения вопросов в данной теме . Надо его в название и в шапку Заходишь в тему, а тут сразу ответ )
Нет , хотелось бы поподробней
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.06.2023 в 22:00:18
nikitina
Поподробней? Пожалуйста. Пригласите электрика, ибо с Вашими познаниями в данной предметной области недалеко до беды.
12.06.2023 в 22:04:09
nikitina написал: BV, Это слишком универсальный ответ . Он подходит для всех без исключения вопросов в данной теме . Надо его в название и в шапку Заходишь в тему, а тут сразу ответ )
nikitina, Ответ именно на ваш конкретный вопрос, с учетом особенностей как Вы его задали.
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2023 в 22:27:21
nikitina, поддержу предыдущих ораторов.
strider1978
strider1978
13.06.2023 в 07:09:00
nikitina написал: Подскажите, какие провода куда подсоединять ?
Берёте лампочку накаливания (на кухне и в ванной тоже должны быть накаливания) и замыкая провода через лампочку выясняете где свет. Остальное - розетка.
ТБ - перчатки, очки.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.06.2023 в 09:16:11
Lehandr написал: Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста контакторы ABB для удаленного обесточивания дома, из этих, что ни будь подойдет? Или какой посоветуете. Управлять контактором собираюсь через умную розетку "Алиса"
  1. ABB ESB 25-22n
  2. ABB ESB 40-40
  3. ABB AF 09-30-10-11
  4. ABB AF 30-30-00-13 Спасибо.
Дом - 1 фаза / автомат 16 А Дом - 1 фаза / автомат 32 А Подскажите, какой контактор выбрать?
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2023 в 10:43:36
Lehandr написал: Дом - 1 фаза / автомат 16 А Дом - 1 фаза / автомат 32 А
Так один контактор или два? Берите на ESB 40А, или вообще на 63. Серия AF ну точно и даром не нужна в доме. В Ваше случае, конечно, лучше с 2НО, но в асберг их нет.
Lehandr написал: Управлять контактором собираюсь через умную розетку "Алиса"
И зачем Вам это дно? ))) Другого решения не нашлось?
