Lehandr
Lehandr
Псков
13.06.2023 в 15:31:10
MaSeVi написал:
Lehandr написал: Дом - 1 фаза / автомат 16 А Дом - 1 фаза / автомат 32 А
Так один контактор или два? Берите на ESB 40А, или вообще на 63. Серия AF ну точно и даром не нужна в доме. В Ваше случае, конечно, лучше с 2НО, но в асберг их нет.
Lehandr написал: Управлять контактором собираюсь через умную розетку "Алиса"
И зачем Вам это дно? ))) Другого решения не нашлось?
MaSeVi Спасибо. А что из надежного выбрать к контактору? Беру на авито. 2НО - это 2 контакта (из 4 или из 2) в обесточенном состоянии разомкнуты, правильно?
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2023 в 16:02:45
Lehandr написал: Спасибо.
Не за что.
Lehandr написал: А что из надежного выбрать к контактору?
В каком смысле?
Lehandr написал: Беру на авито.
Ну, не знаю, насколько это разумно, по крайней мере в части покупки АВВ.
Lehandr написал: 2НО - это 2 контакта (из 4 или из 2) в обесточенном состоянии разомкнуты, правильно?
Совершенно верно, НО (NO) - Нормально Открытые (Normal Open)...
Lehandr
Lehandr
Псков
13.06.2023 в 16:24:39
MaSeVi, я правильно понял, что умная розетка "Алиса" в плане управления контактором - это не хорошо? А чем бы Вы заменили Алису?) P.S. Сейчас к сожалению, не успеваю выкурить тему по удаленному управлению автоматикой.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2023 в 16:33:05
Lehandr написал: я правильно понял, что умная розетка "Алиса" в плане управления контактором - это не хорошо?
Алиса это самый "дешманский" Китай, жертва маркетинга Яндекса просто)))
Lehandr написал: А чем Вы заменили Алису?)
Я не менял, я даже ни разу не применял)) Посмотрите GSM модуль управления на DIN рейку какой-либо, тот же ZigBee
Lehandr
Lehandr
Псков
13.06.2023 в 16:43:29
MaSeVi написал: GSM модуль
Почитаю про это. Этож с абонентской платой) Мне бы по вайфаю или по кабелю от роутера.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2023 в 17:01:54
Lehandr написал: Мне бы по вайфаю или по кабелю от роутера.
Самые их простейшее решение - как раз Wi-Fi модуль, просто написал, что первое в голову пришло))
megrad
megrad
13.06.2023 в 17:12:07
Типа такого ссылка?
калямба
калямба
Тюмень
13.06.2023 в 19:42:55
Lehandr написал: умная розетка "Алиса" в плане управления контактором
Зачем "огород", есть готовые решения, например https://www.ozon.ru/product/at2pw-100a-tuya-wifi-din-rail-schetchik-energii-umnyy-pereklyuchatel-pult-882334366/?sh=IAdi9PVGQw бонусом вся информация (напряжение, ток, мощность) на смартфоне с приложением "Tuya". Роутер ессно должен быть подключен до контактора. На Алике он гораздо дешевле, но ждать возможно долго придется.
serj12
serj12
Волгоград
13.06.2023 в 20:32:03
калямба написал: есть готовые решения
:yu:
И это пройдёт ...
Lehandr
Lehandr
Псков
14.06.2023 в 19:44:51
Всем добрейшего времени суток! Рубильник ABB OT100F3 Подскажите пожалуйста:
  1. Почему он не пригоден в качестве главного выключателя (в описании по ссылке)?
  2. Можно ли его как основной рубильник в дом на однофазную сеть?
  3. И есть ли на них ручки побольше (очень туго включается), что бы девчонка могла пользоваться? Спасибо.
megrad
megrad
14.06.2023 в 20:30:19
Lehandr написал: И есть ли на них ручки побольше (очень туго включается), что бы девчонка могла пользоваться?
Типа ссылка А такой почему нельзя использовать ссылка?
