dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2023 в 12:52:20
Виталий_Мск, Шо, правда демпинг ? Обычно плотно сочетается с джамшутингом/таджикингом.
Да, ни фига.
GAP5
GAP5
04.09.2023 в 18:24:23
Правильно ли я понимаю, что для кабеля (напр. ВВГ-нг) изготовленного по ГОСТ в сертификате соответствия должно быть указано, что кабель изготовлен в соответствии с ГОСТ, а не с ТУ?
Например (изготовлены по ТУ, а не по ГОСТ): https://www.etm.ru/sert/RU%20C-RU.%D0%9D%D0%9226.B01834-22.pdf https://www.etm.ru/sert/EAES_RU_S_RU_AYU64_V_00052_19.pdf
В пункте "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" приведены номера ГОСТ, соответственно и маркировка на кабеле может указывать "ГОСТ", но кабель изготовлен по ТУ?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
04.09.2023 в 21:05:43
dokar, в каком смысле "сочетается с джамшутингом"? Квартира - трёшка, 110 точек + ~20 выводов, 125 метров штроб (из них примерно 25 - в бетоне), 23 распайки на потолке, 840 метров кабеля (включая витую пару), 4 тёплых пола, 2 тёплых плинтуса, 6 проходных и перекрёстный выключателей, 1 кабель-канал под ТВ, надо сделать короб из ГКЛ и впендюрить в него щит ABB АТ61, который будет забит под завязку, вытяжка для сушильного шкафа. Кабель заказываю уже в гофре (кроме витой пары). стоимость работ - 166 тысяч. Думаю, мало... Или нет?
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2023 в 23:51:54
Виталий_Мск написал: стоимость работ - 166 тысяч. Думаю, мало... Или нет?
Это демпинг. :mad:
юра Т
юра Т
05.09.2023 в 01:20:27
GAP5, кабель должен соответствовать стандартам, иначе это брак или фальсификат
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.09.2023 в 06:38:49
Вбил модульное заземление в землю (6 метров, 14 мм диаметр, стальной омеднённый штырь). Теперь достаточно подключить его чем-нибудь типа ПВ 1х10 к шине РЕ щитка, и всё? Все потребители подключены желто-зелёным проводом из кабеля ВВГнг к этой шине.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
05.09.2023 в 08:05:13
Radio, вот поэтому я бы хотел поговорить с теми, кто в ценах лучше ориентируется, потому что качество выполняемых работ есть, а знания цен - нет.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
05.09.2023 в 08:06:54
Шуруповерт, необходимо проверить сопротивление перед подключением. Конечно, вогнать 14 метров в землю - это будет, скорее всего, нормалёк, но лучше перепроверить себя.
GAP5
GAP5
05.09.2023 в 09:01:42
юра Т написал: GAP5, кабель должен соответствовать стандартам, иначе это брак или фальсификат
"Делайте хорошо, плохо не делайте!" (с) :applause:
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.09.2023 в 10:47:23
Виталий_Мск написал: Шуруповерт, необходимо проверить сопротивление перед подключением. Конечно, вогнать 14 метров в землю - это будет, скорее всего, нормалёк, но лучше перепроверить себя.
Виталий_Мск, не 14 метров, а 6. 14 мм - это диаметр. Загуглил, сколько стоят приборы для проверки - прифигел малость. Придётся вызывать замерщика. Сколько там должно быть, 30 Ом? От щитка мерить, или от самого штыря? Или пох? По идее пох - 5 метров провода ПВ 1х10 будет иметь сопротивление, близкое к 0.
megrad
megrad
05.09.2023 в 10:55:55
Шуруповерт, ликбез ссылка
