Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.09.2023 в 11:23:46
megrad написал: Шуруповерт, ликбез ссылка
megrad, Спасибо, прочитал. Потом полез копать дальше - и призадумался. Оказывается, есть разные системы заземления. TN-C-S, ТТ. В моём случае получится ТТ - правильно? у меня 1 фаза, к щитку подходят 2 СИП-провода. Нигде же больше ничего соединять не надо?
megrad
megrad
05.09.2023 в 11:59:59
Шуруповерт написал: Оказывается, есть разные системы заземления.
:popcorn Ликбез ссылка
Шуруповерт написал: Нигде же больше ничего соединять не надо
Не рекомендуется.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.09.2023 в 12:10:33
megrad написал: Ликбез ссылка
Читал, правда, не понял практически нихрена - 3 фазы для меня ссложно. Единственное, что понял - мне только ТТ и получится - частный дом, воздушная ЛЭП
megrad написал: Не рекомендуется.
Здесь написано, что запрещено
Короче, понял. Подвожу на шинку РЕ щитка ПВ или ПУГВ 1х10, и всё. Аварийный бензиновый генератор заземляю туда же. Всем спасибо!
AlexeyL
AlexeyL
05.09.2023 в 12:47:05
Шуруповерт написал: Читал, правда, не понял практически нихрена - 3 фазы для меня ссложно. Единственное, что понял - мне только ТТ и получится - частный дом, воздушная ЛЭП
Запрета делать TN при двухпроводном воздушном вводе СИПом нет. Точнее, есть конкретное исключение для воздушного ввода из общего запрета TN-C в двухпроводке.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Пользоваться ли исключением... вопрос сложный.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.09.2023 в 20:15:29
Виталий_Мск написал: cтоимость работ - 166 тысяч
+- так и есть, но это я по своим, далеким от Москвы расценкам прикинул, в столице поди чуть по выше расценки будут.
Грубый, но справедливый
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.09.2023 в 07:07:31
AlexeyL написал:
AlexeyL, Самый важный для меня вопрос - не сдохну ли я от удара тока, если лягу в ванну, а в бойлере пробьёт изоляцию?
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2023 в 08:00:35
Шуруповерт написал:
AlexeyL написал:
Шуруповерт, почему вас это так волнует? :cool:
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.09.2023 в 09:51:42
Radio написал: почему вас это так волнует? :cool:
Да пожить ещё охота...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.09.2023 в 10:45:51
Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.09.2023 в 11:51:44
Виталий_Мск написал: необходимо проверить сопротивление перед подключением
Кстати, а зачем? какая мне разница - 1 там Ом, или 50. Мне важно, чтобы УЗО при утечке отработало.
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2023 в 12:42:12
Шуруповерт написал: Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома
Шуруповерт, Схемку, между какой и какой точкой? И каким прибором?
Да, ни фига.
