Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.09.2023 в 16:32:00
dokar написал:
Шуруповерт написал: Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома
Шуруповерт, Схемку, между какой и какой точкой? И каким прибором?
dokar, да нет схемки. Прибор не знаю как зовется, он вбивал штыри с длинными проводами, потом включал прибор, и тот показывал через какое-то время
ma-masha
ma-masha
06.09.2023 в 17:22:00
Скажите пожалуйста, каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий. Если эти коробки на потолке под натяжным потолком монтируются. Спасибо. :flirt
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2023 в 17:41:46
ma-masha написал: каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий
Гильзами типа ГМЛ, ГМЛ-П
strider1978
strider1978
06.09.2023 в 18:25:40
Если коробки распаечные то пайкой.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.09.2023 в 19:41:48
ma-masha написал: Скажите пожалуйста, каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий. Если эти коробки на потолке под натяжным потолком монтируются. Спасибо. :flirt
ma-masha, ещё СИЗами, клеммами Ваго (несъемными)
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2023 в 19:55:26
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, :nо: Данные коробки не являются обслуживаемые.соединение соответственно такие же. То есть то, что вы предложили. В данной ситуации не приемлемо.
Да, ни фига.
Thunderbolt
Thunderbolt
Минск
07.09.2023 в 08:11:02
Всем добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Трёшка, на квартиру три рубильника. Один рубильник отключает две комнаты и прихожую, с этим все нормально. А вот чтобы отключить кухню, третью комнату, туалет и ванную, надо почему-то выключить сразу два оставшихся рубильника. Если выключать любой из этих двух по одиночке, то ничего не происходит и электричество продолжает подаваться в эти четыре помещения по-прежнему. И ещё в квартире везде перепутаны ноль и фаза. Подскажите, что делать?
strider1978
strider1978
07.09.2023 в 08:31:14
Thunderbolt написал: Трёшка, на квартиру три рубильника.
Фото щитка?
Thunderbolt
Thunderbolt
Минск
07.09.2023 в 08:36:07
strider1978,
Мой правый (где 133). Вот проблема с F2 и F3...
megrad
megrad
07.09.2023 в 09:39:54
Thunderbolt, у Вас судя по АВ ввод на квартиру 16А?!
Thunderbolt написал: в квартире везде перепутаны ноль и фаза.
В чём это выражается?
Thunderbolt написал: Подскажите, что делать?
Вскрывать распред коробки.
Thunderbolt написал: Вот проблема с F2 и F3...
не смотрели подключение этих групп в щите?
Thunderbolt
Thunderbolt
Минск
07.09.2023 в 10:10:03
В чём это выражается? Слабое свечение ламп в люстрах в состоянии выключено не смотрели подключение этих групп в щите? Там ничего непонятно... у Вас судя по АВ ввод на квартиру 16А?! Кто ж его знает, что тут при капремонте нахомутали.
