MaSeVi
MaSeVi
10.09.2023 в 22:53:10
serj12, Здравствуйте.
serj12 написал: возможно угнездить свою продукцию целой коллекцией шинок-гребёнок на 3р
В смысле?
serj12 написал: тем более релюшки у бба так себе в номенклатуре
Да как того самого вещества за баней.
serj12 написал: сумма на бба оказалась намного выше сопоставимых сумм леграна и шнайдера
Это нае.... великое есть, смею заверить. Самое г.. по цене и по сути - Шнейдер.
serj12 написал: инственное что мне нравится в серии S - это двойной зажим
Да щас этого добра у многих, даже в не самых ужас-ужас по цене изделий.
serj12 написал: По секрету - не всем могут одобрить бюджет на бба
Да и чОрД с ним.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2023 в 09:03:39
MaSeVi написал: В смысле?
В каталоге номенклатуры 3р шинок было 7 или 8 позиций
MaSeVi написал: Да как того самого вещества за баней.
да ладно, значит я не нашёл :o
MaSeVi написал: Самое г.. по цене и по сути - Шнейдер
по деньгам было дешевле чем бба(там 15 диффов было)
MaSeVi написал: Да и чОрД с ним
я - только за
И это пройдёт ...
isegals
isegals
11.09.2023 в 09:50:35
**Alekss написал: И часто Вам отключают электричество "любые желающие"? Поставьте стандартный замок для электрошкафов, любой желающий не откроет, а у контролёров должен быть ключ.
Alekss, это замок с трехгранным треугольным ключом? в принципе нормальный вариант. А электричество да, отключали пару раз, бабулька соседка по ошибке, и один раз во время ремонта кто то из соседей сверху или снизу с психу видимо рубанул автомат, хотя работали в разрешенное время.
ivan mascot
ivan mascot
Северодвинск
11.09.2023 в 10:51:07
Здравствуйте. Вопрос по укладке запаса проводов в электрощите. Именно, в каком месте щитка укладывать запасы фазного и нулевого/защитного прводников. Нужно, чтобы фазный пучок располагался отдельно от нулевого/защитного? И в каких именно местах. Плюс запас кждого кабеля в пучках будет сложен несколько раз, то есть будет перегиб провода много раз, это нормально? Можно ли располагать пучки сбоки от din рейки, а если не хватит места? Тогда выход только пучки фазных и нулевых укладывать вместе внизу под дин рейкой. И как вообще оптимально вести кабель внутри щитка - имеется в виду весь путь, от выхода с щитка - где запас, где подвод к автомату?
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2023 в 11:50:11
Radio написал:
Alekss написал: так будет аргументированный ответ?
Ответ на что? Мне среди абебе попадалось слишком много брака. Неработоспособные узо и дифы. При том, что абебе я вообще использовал мало и редко. Покупалось всё у официалов: этм, минимакс. Это аргументированный?
Alekss, Вам как ? Третий аналогичный ответ нужен. чтобы посчитать это аргументом ? Моя практика с АВВ очень схожа.
Да, ни фига.
megrad
megrad
11.09.2023 в 11:55:48
ivan mascot написал: запаса проводов в электрощите.
Зачем?
megrad
megrad
11.09.2023 в 12:03:41
Alekss, :p вопрос в большей степени не в бренде (хотя например у меня не сложилось со шнайдером), а связке бренд-мастер. Поэтому ни чего положительного или вразумительного в ответ на данный бренд не услышите. Опять же на сколько я сталкивался - больше ни один бренд не поделывали.
ivan mascot
ivan mascot
Северодвинск
11.09.2023 в 13:37:08
megrad, добавление модулей, например узо (щиток деревенский) в силу чего щиток может стать двухэтажным и автоматы переехать на этаж ниже. Есть такая ситуация, но со старым щитом
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
11.09.2023 в 13:52:26
Всем здрасти! Может кто подскажет как в этом лабиринте разобраться. Че куда и зачем? За этой стеной с тремя коробками находится подьездный щиток. Куча лишних проводов.... Какой мой вводной кабель не врублюсь? Дом-обычная панельная пятиэтажка 88 года.
megrad
megrad
11.09.2023 в 16:22:04
Vasia pupkin2222 написал: Дом-обычная панельная пятиэтажка 88 года.
Фото щита.
megrad
megrad
11.09.2023 в 16:27:36
ivan mascot написал: щиток может стать двухэтажным и автоматы переехать на этаж ниже.
И как запс Вам поможет? Запас сразу предпологает двухэтажный щит или больше. Проектируйте сразу. Проводка прокладывается один раз.
