MaSeVi
MaSeVi
12.10.2023 в 09:57:33
Шуруповерт написал: под одно узо, так что ли?
Нет, не так))
megrad
megrad
12.10.2023 в 10:00:28
Шуруповерт, распределить нагрузки под узо так чтобы при отключении у Вас в комнате оставалось гарантированное питание. Розетки и освещени одноимённых комнат под разные узо.
Desk
Desk
Новороссийск
12.10.2023 в 14:47:40
Здравствуйте. Нужен совет, в спальне будет подсветка полок, картины светодиодная, пять точек по 3 метра и две по 5 метров. Блок питания установил в коридоре в щите. От него в спальную кабель 4мм в коробку и уже с коробки к каждому отрезку ленты кабелем 1мм. Все верно я делаю? нужен ваш совет.
cineman
cineman
12.10.2023 в 21:43:40
Помогите, не могу найти норму по использованию НШВИ для жил 2-го класса гибкости (ПВ-2). Задача обжать в винтовом клеммнике жилы кабеля NYM 5х35, которые состоят из некоторого количества медных проволок. Это ещё не ПВ-з по гибкости, и уже не ПВ-1. Нужен ли НШВИ на жилах такого класса и сечения для последующего зажима в клеммнике ЕКФ kvs5-2.5-35 ?
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2023 в 23:01:53
cineman написал: не могу найти норму по использованию НШВИ для жил 2-го класса гибкости
Никто не может, и даже для последующих классов. Но все делают вид, что это нужно :popcorn
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
12.10.2023 в 23:24:02
Клеммы КСВ EKF PROxima предназначены для присоединения вводных медных и алюминиевых проводников. Подключаться могут одножильные и многожильные проводники, а также гибкие многопроволочные провода с наконечником.
Если жила состоит из нескольких проволок, то какая проблема поставить наконечник? Как указано в документации на клемник. Тем более что зажим непосредственно винтом.
strider1978
strider1978
13.10.2023 в 05:56:46
Это потому что нет академии клеммников и ассоциации накончников (чуть не написал тупоконечников). И нет директора всей этой братии. Соответственно норму подписать и шлёпнуть круглой печатью некому.
cineman написал: Нужен ли НШВИ
Всегда нужен на многопроволочном.
cineman
cineman
13.10.2023 в 06:42:51
Ruslan_2005 написал: Как указано в документации на клемник.
В документации не указано, что принимают за гибкий. Жила 35 кв.мм. совсем на гибкую не тянет. Потому возник вопрос. Опыт обжатия НШВИ на такой же жиле, но 25 кв.мм. был тяжким, потому возник вопрос. Спасибо всем, кто откликнулся! Пошёл выбирать обжимку
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2023 в 08:03:49
strider1978 написал: Всегда нужен на многопроволочном.
Далеко не всегда. В 90% случаев их лепят без какой-либо реальной необходимости. Зачастую лепят в тех случаях, когда это прямо запрещено и ухудшает параметры соединения.
Если вы лепили ншви при подключении к пружинным клеммам, так это про вас, ибо в большинстве случаев их там быть не должно. В некоторых клеммах они допускаются.
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2023 в 12:12:25
cineman написал:
cineman, Можно пойти от обратного. Например, я использую НШВИ от КВТ. На сайте у них указано, для какого класса гибкости провода они применимы, это 3/4/5/6. Т.е., 2-й класс, видимо, не применим...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.10.2023 в 13:10:50
MaSeVi, Кроме НШВИ, есть еще НШП, НШМЛ. Да в конце концов просто ГМЛ (правда он уже не станет в клемник).
