E_Z
E_Z
Серпухов
08.12.2023 в 23:01:38
MaSeVi, serj12, спасибо
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2023 в 12:39:36
serj12 написал:
E_Z написал: В чем разница между ними?
это
E_Z написал: NXL-63
новая серия
E_Z написал: NL1-63
остатки, можете брать любое :)
serj12, Это как маркетинг с соком лет 40 назад)))
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2023 в 13:14:39
MaSeVi написал:
serj12 написал:
это
E_Z написал: NXL-63
новая серия
E_Z написал: NL1-63
MaSeVi, Новая серия - голубее. !)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2023 в 17:51:20
dokar, Если честно, из головы вылетело, что Chint готовит обновление. Но то, о чём я указал выше - в силе :o
Mazya2304
Mazya2304
Донецк
09.12.2023 в 19:09:33
Помогите разобраться пжлст) Подключил на свет в кухню двухканальное умное реле, теперь под нагрузкой автомат стал издавать я так понимаю треск электромагнитного расцепителя. Не греется, работает исправно, но треск раздражающий. Пробовал менять автомат на соседний, толку нет, все равно треск под нагрузкой, когда умное реле убираю из цепи треск исчезает и все работает в идеальной тишине)
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2023 в 19:27:56
Mazya2304, Вот такое вот реле у Вас...
Mazya2304
Mazya2304
Донецк
09.12.2023 в 19:44:40
MaSeVi, у меня их 2 штуки ( реле), замена ничего не меняет, треск так и остается, получается это особенность данного реле, получается он дает большую нагрузку на автомат раз треск начинается??? Дело в том что других производителей умных двухканальных реле с зигби и напрямую подключением к Алисе, я найти не могу, походу их просто нет)) я в тупике.... насколько это опасно так оставлять ? или что придумать )
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2023 в 19:56:36
Mazya2304, Совокупная нагрузка на реле какая?
Mazya2304
Mazya2304
Донецк
09.12.2023 в 20:18:46
MaSeVi, если оба канала включить то максимум 200 ватт. На одном канале диодная люстра на 60-70ватт - при включении ее треск кстати в 2 раза мощнее. На втором канале 8 лампочек GX53 по 15 ватт каждая - треск еле слышен.
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2023 в 21:01:11
Mazya2304 написал: MaSeVi, если оба канала включить то максимум 200 ватт. На одном канале диодная люстра на 60-70ватт - при включении ее треск кстати в 2 раза мощнее. На втором канале 8 лампочек GX53 по 15 ватт каждая - треск еле слышен.
Mazya2304, На втором канале мощность превышена, однако
Mazya2304
Mazya2304
Донецк
09.12.2023 в 21:28:02
MaSeVi, в том и вся соль, что на том канале где превышена треск еле слышен, а когда люстру включаю на 60-70 ватт то треск оч сильный. Делаю вывод что дело не в превышении мощности, так бы просто поменял на лампочки 10 ватные. Все равно от них много света, перестарался ))
