MaSeVi
MaSeVi
09.12.2023 в 22:16:08
Mazya2304, Это либо косяк, либо особенность этого реле. М.б. они не годятся для светодиодных ламп. Посмотрите. И, если не поможет, то замените на что-то другое, например, если мне память не изменяет, то аналогичные есть у Finder.
юра Т
юра Т
09.12.2023 в 23:19:40
Mazya2304, попробуйте автомат с кривой С поставить, у него магнитик жестче, или колхозно перевернуть автомат, ну а вообще лучше не использовать на лампах с электроникой всякие реле питающиеся от части мощности исполнительной цепи (двухпроводные)
Mazya2304
Mazya2304
Донецк
10.12.2023 в 12:13:23
юра Т, Спасибо, попробую С автомат купить, вдруг поможет) Конечно лучше не использовать, но кто же знал....все как обычно узнается по факту поступления проблемы, тем более делая тогда ремонт я и не подозревал да и еще не существовало никаких толковых умных домов и Алис))
Fantast71
Fantast71
Тула
10.12.2023 в 13:05:26
Что будет при КЗ если я не буду соблюдать селективность при подключении последовательно 3х автоматов? Как я понял, селективность нужна что бы на линии где КЗ вырубало только один предстоящий автомат , для этого нужны автоматы разной группы подбирать, а что если я плюну и поставлю одинаковые, у меня просто будет выбивать всё три сразу или в принципе возможно что ни один не вырубить потому что схема не идеально правильная?
Fantast71
Fantast71
Тула
10.12.2023 в 13:12:47
Mazya2304, расскажите чем дело кончилось, сам не могу обойтись без этого реле, по-любому надо ставить будет
megrad
megrad
10.12.2023 в 17:47:05
Fantast71, немного теории ссылка. Если на вводе поставите такой АВ ссылка, то будет селективность по КЗ
jaja
jaja
Ярославль
10.12.2023 в 20:26:48
megrad написал: Если на вводе поставите такой АВ ссылка, то будет селективность по КЗ
это самая бесполезная трата денег которую только можно придумать. даже заказывать сборку бытовых щитов не такая большая глупость как применение тех абебешных автоматов.
человек-электрик
megrad
megrad
10.12.2023 в 21:26:36
jaja, :confused: спросили за селективность - пусть думают.
Sedoff
Sedoff
11.12.2023 в 18:59:34
Подскажите пожалуйста можно-ли установить реле напряжения после счетчика сразу,без вводного?
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2023 в 19:01:43
Sedoff написал: Подскажите пожалуйста можно-ли установить реле напряжения после счетчика сразу,без вводного?
Увы, но нет, нельзя...
Sedoff
Sedoff
11.12.2023 в 19:13:48
MaSeVi, Спасибо. Значит если общий до счетчика 50А,ставим 50 А затем реле и уже после реле все остальное? ps накладно однако =/
