MaSeVi
MaSeVi
12.12.2023 в 20:26:35
VLAVIC написал: IEK это Китай?
Да, с российским налётом...
serj12
serj12
Волгоград
12.12.2023 в 23:08:42
очень даже китайский китай :o
И это пройдёт ...
Supersergio
Supersergio
13.12.2023 в 03:33:32
Подскажите, пожалуйста, по большим настенно-потолочным светильникам. Никак не могу понять их принцип регулирования яркости и цветности. Которые с пультом, там вроде все более-менее понятно, нажал нужную кнопку на пульте и все отрегулировал. Но вопрос: за что тогда в таких светильниках отвечает выключатель? Какой режим он включает, который был последним или какой-то, который был настроен на заводе по умолчанию? А у тех, которые без пульта, я вообще не могу понять как все регулируется? Морзянку выключателем выбивать, чтобы отрегулировать яркость и цветность?
strider1978
strider1978
13.12.2023 в 08:17:21
Supersergio написал: Но вопрос: за что тогда в таких светильниках отвечает выключатель?
За выключение.
Supersergio написал: Какой режим он включает, который был последним или какой-то, который был настроен на заводе по умолчанию?
Должен включать последний, но в зависимости от качества электроники, выключателя, фаз луны и пр. может не включать или придуриваться.
Supersergio написал: Морзянку выключателем выбивать, чтобы отрегулировать яркость и цветность?
Да. Кроме как в детскую покупать не стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2023 в 10:55:24
Шуруповерт написал: Кстати, хохма. В доме погас свет. Взял фонарь, пошел глядеть. Счетчик работает. РН мыргает. Взял цешку, стал звонить. До УЗО напруга не доходит. Рубильник, который слева, неожиданно подох. Пока пустил напрямую, от счетчика к УЗО.
Рубильник трехполюсной. РН однофазное. УЗО однофазное. Схемы соединения не видно под пластроном. При "хохме" не делалась ни прозвонка контактов рубильника ни замеры напряжений на выходе. Вывод - посмеялись и баиньки.
VLAVIC
VLAVIC
13.12.2023 в 14:27:04
MaSeVi написал:
MaSeVi, может быть тогда все известные бренды китайский Китай с легким европейским налётом?
Лучшее враг хорошего
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2023 в 14:57:45
VLAVIC написал:
MaSeVi написал:
VLAVIC, И да, и нет
Radio
Radio
Заблокирован
13.12.2023 в 21:18:19
MaSeVi написал: И да, и нет
Отчего же нет? :popcorn
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.12.2023 в 10:30:32
Нормальная схема? Вечером буду делать. Цель - чтобы при обесточивании дома осталось питание в ЩУ, там розетка на DIN-рейке будет. И чтоб дом обесточивать не автоматом, который для этого не предназначен, а рубильником. Кружками для себя обозначил наконечники НШВИ2. Соединение с помощью ПуГВ 1х6
MaSeVi
MaSeVi
14.12.2023 в 11:23:17
Шуруповерт написал: Нормальная схема?
Норм.
Шуруповерт написал: И чтоб дом обесточивать не автоматом, который для этого не предназначен,
Да кто Вам такое сказал?))
Шуруповерт написал: а рубильником.
А вот если у рубильника нет камеры гашения дуги, а выключать будете под нагрузкой, то очень может статься, что руб-ку будет хана)))
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.12.2023 в 11:32:01
MaSeVi написал: Да кто Вам такое сказал?))
вычитал где-то давно, не помню уже.
MaSeVi написал: А вот если у рубильника нет камеры гашения дуги, а выключать будете под нагрузкой, то очень может статься, что руб-ку будет хана)))
Выключатель-разъединитель серии ВН-102 DEKraft; 2P; номинальный ток 63 А; установка – на DIN-рейку; установочное положение - любое. Выключатели-разъединители применяются для ручного включения/отключения сетей напряжением до 400 В. Специальные мостиковые контакты обеспечивают надежный разрыв цепи; они полностью исключают возможность перекрытия дугой по изоляции. Усиленная рукоятка управления обеспечивает большое количество включений/отключений.
