Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2023 в 12:14:49
Шуруповерт написал: вычитал где-то давно, не помню уже.
Такое часто пишут на различных интернет-помойках. Не рекомендую их к посещению. :nо:
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.12.2023 в 12:27:46
Radio написал:
Radio, Пример раз Пример два
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2023 в 14:55:56
Шуруповерт, вот именно про это я и писал.
Sedoff
Sedoff
14.12.2023 в 15:31:53
Помогите пожалуйста разобраться со схемой. В доме 85 года постройки,в этажном щите,требуется заменить автоматы. Сейчас там стоят старые,три штуки, свет,розетки,плита. Приходил электрик заменил общие рубильники-до счетчика. После счетчика планируется установить: 1. ВВодный( 50А) от него реле напряжения...далее дифавтомат на плиту и пара выключателей( 16А и 10А ). Не все ясно с нулевым проводом. Взять что идет из квартиры, и к дифавтомату или тянуть. Повторюсь диф на плиту. Все расположено в этажном щите
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.12.2023 в 15:51:10
Sedoff, вам на остальные линии тоже нужна дифзащита
AlexeyL
AlexeyL
14.12.2023 в 16:00:43
Sedoff написал: Повторюсь диф на плиту.
Как раз на плиту дифзащита не обязательна (хотя и полезна): штатное зануление плиты вполне надёжно, как работало, так и будет работать. Утечки тока внутри плиты опасности не представляют. А вот на розетки и свет дифзащита 30 мА обязательна. Лучше раздельно, две группы, чтобы не остаться в темноте при заливании розетки.
Sedoff
Sedoff
14.12.2023 в 16:11:26
AlexeyL, Тогда еще нужен один дифавтомат... Пока план такой .Ноль берем квартирный на выходе и з дифавтомата? Не подсказал электрик есть-ли от плиты там отдельный
miass
miass
14.12.2023 в 16:13:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста закладываю проектом СИП 3*25+1х54,6 расстояние 900м, Провод идет от здания1 до опоры2, между ними на опоре3 установлено оборудование. Можно ли 1 жилу кабеля пустить на опору 3, а оставшиеся 2жилы на опору 2?
MaSeVi
MaSeVi
14.12.2023 в 16:20:12
Шуруповерт написал: Пример два
Особенно вот этот - ну такая, пардон, тухлятина)))
Mazya2304
Mazya2304
Донецк
14.12.2023 в 16:23:00
Fantast71 написал: Mazya2304, расскажите чем дело кончилось, сам не могу обойтись без этого реле, по-любому надо ставить будет
Fantast71, поменял на С10, треск остался. хз что делать дальше))
megrad
megrad
14.12.2023 в 16:35:44
Mazya2304, без реле звука нет?
