Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2023 в 09:35:14
Такой вот теоретический вопрос. Допустим, вся проводка проводится в перекрытии. А вот от перекрытия вниз до распределительного щита - как правильно кабеля довести? Я предполагал, что в стене крепится некий лоток, и в нём. Есть какие-нибудь материалы, как это обычно делается? Какой лоток правильный в данном случае? Кабель, естественно, ВВГнг-ls
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2023 в 09:45:33
Розетка стоит до рубильника с целью того, чтобы при обесточивании дома Шуруповерт, И ведь это уличная розетка, правильно? А где диффзащта ? Хотя бы дешевенький электронный диффарик. :)
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2023 в 09:50:00
dokar написал: И ведь это уличная розетка, правильно? А где диффзащта ?
Нет. Розетка находится в помещении. Она будет использоваться только для подключения переноски (освещения) во время работы над распределительным щитом. Чтоб фонарь на лоб не лепить, неудобно. Ни для чего другого она не предназначена.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2023 в 10:54:39
Шуруповерт написал: Такой вот теоретический вопрос. Допустим, вся проводка проводится в перекрытии. А вот от перекрытия вниз до распределительного щита - как правильно кабеля довести? Я предполагал, что в стене крепится некий лоток, и в нём. Есть какие-нибудь материалы, как это обычно делается? Какой лоток правильный в данном случае? Кабель, естественно, ВВГнг-ls
Шуруповерт, Я имею в виду вот эту часть. Проблема в том, что смонтировать всю электрику сразу возможности нет, и провода не должны быть жёстко вмурованы в стену.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2023 в 11:21:55
Шуруповерт написал: Я имею в виду вот эту часть.
От материала стены зависит. Идеально - несколько широких лотков из любого материала который удобно именно вам. Доступ к торцам лотков должен быть из щитка и желательно из потолочного пространства (идеально для ГК, подвесного, натяжного потолков).
У меня стенка с щитком узкая (меньше метра), я ее просто нарастил фальшстеной из ГК, это позволило утопить встраиваемый щиток без выдалбливания ниши в бетоне. Ну и провода легко спустились с потолка под обшивкой.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.12.2023 в 15:06:53
Встраиваемая электродуховка, 3.5 кВт. От розетки отдельная линия ВВГнг-ls 3x2.5 ГОСТ. Из-за моего долбоклюйства до щитка не хватило 1 м. Можно ли нарастить методом скрутки со сваркой, или вымуровывать нахрен кабель и класть целый? Уже венецианка нанесена. Вот хотел же в трубе укладывать в штрабу, вы ж и отговорили. Лопухнулся.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2023 в 15:17:50
Шуруповерт написал: Встраиваемая электродуховка, 3.5 кВт. От розетки отдельная линия ВВГнг-ls 3x2.5 ГОСТ. Из-за моего долбоклюйства до щитка не хватило 1 м. Можно ли нарастить методом скрутки со сваркой, или вымуровывать нахрен кабель и класть целый? Уже венецианка нанесена. Вот хотел же в трубе укладывать в штрабу, вы ж и отговорили. Лопухнулся.
Шуруповерт, Нарастите. Гильзы/сварка, пару слоёв ТУТ, и порядок.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.12.2023 в 04:48:41
MaSeVi написал: Гильзы
Тоже думал про гильзы, только не совсем понятно, какой ГМЛ можно срастить 2 провода по 2.5 мм² Поэтому и подумываю о сварке. Гильзы, конечно, удобнее...
У меня давно есть пресс-клещи Шток ПК-10У со сменными матрицами. Вот такие вроде гильзы нужны? ни характеристик, нихрена
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.12.2023 в 11:15:08
Шуруповерт, https://www.vseinstrumenti.ru/product/gilza-kvt-gml-o-1-5-na-2-5-20-shtuk-78777-1628978/ 20 штук гильз с сечением от 1,5 до 2,5мм, в хозяйстве пригодится
И матрицу под них соответствующую, если нету, для наконечников ТМЛ и неизолированных гильз
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.12.2023 в 15:22:27
sebikov написал: Шуруповерт, https://www.vseinstrumenti.ru/product/gilza-kvt-gml-o-1-5-na-2-5-20-shtuk-78777-1628978/ 20 штук гильз с сечением от 1,5 до 2,5мм, в хозяйстве пригодится
sebikov, если бы они ещё в Алма-Ату доставляли... Но принцип понятен.
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2023 в 15:37:15
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, Насколько понимаю, озон у вас работает?https://www.ozon.ru/product/kabelnye-gilzy-mednye-luzhenye-s-kontrolnym-otverstiem-kvt-gml-o-1-5-2-5-mm-20-sht-78777-733191193/
Да, ни фига.
