Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.12.2023 в 16:33:16
dokar написал:
Шуруповерт написал:
sebikov написал: Шуруповерт, https://www.vseinstrumenti.ru/product/gilza-kvt-gml-o-1-5-na-2-5-20-shtuk-78777-1628978/ 20 штук гильз с сечением от 1,5 до 2,5мм, в хозяйстве пригодится
И матрицу под них соответствующую, если нету, для наконечников ТМЛ и неизолированных гильз
sebikov, если бы они ещё в Алма-Ату доставляли... Но принцип понятен.
Шур, Насколько понимаю, озон у вас работает?https://www.ozon.ru/product/kabelnye-gilzy-mednye-luzhenye-s-kontrolnym-otverstiem-kvt-gml-o-1-5-2-5-mm-20-sht-78777-733191193/
dokar, работает. Но именно этот товар не доставляется в наш регион. Я уже с вайлдберриз то же самое заказал Гильзы обжимные медные ГМЛ(о) 1.5/2.5 20 шт. КВТ https://global.wildberries.ru/product?card=177438406
Dron/9K
Dron/9K
30.12.2023 в 20:25:31
Возник в голове вопрос, возможно кто-то знает ответ )
Имеется контактор 25А и нагрузка - светодиодные светильники суммарно до 500 Вт. Как известно, при включении там проскакивают довольно большие токи, которые могут оплавлять контакты. Есть две возможности - коммутировать только фазу или коммутировать и фазу и нейтраль (контактор 2NO).
В чём собственно вопрос - если задействовать оба контакта, увеличит ли это время жизни контактов? Вообще не хотелось так делать, так как вторую пару контактов я хотел использовать для сигнальных ламп на панели, но если это реально может продлить срок жизни контактов, то придётся выдумывать другую схему )
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2023 в 20:31:27
Dron/9K написал: Имеется контактор 25А и нагрузка - светодиодные светильники суммарно до 500 Вт.
Для контактора 25А такая нагрузка в 500Вт м.б. маловато. Ставьте перед ним ограничитель пускового тока.
30.12.2023 в 20:47:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, не один, а несколько по группам
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2023 в 22:00:23
BV написал:
MaSeVi написал:
BV, Тогда по числу групп.
30.12.2023 в 22:04:09
MaSeVi написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
MaSeVi, и это не обязательно - группы сгруппировать по макс пусковому току ограничителя.
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2023 в 22:26:57
BV написал:
MaSeVi написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
BV, Нет, так сделать не получится. Один огр-ль на несколько групп, да ещё со своими отдельными выключателями делать нельзя.
30.12.2023 в 23:06:26
MaSeVi написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
MaSeVi, верно. Перепутал с большими площадями, где после выкл можно поставить несколько ограничителей например на линии ламп.
30.12.2023 в 23:08:52
Dron/9K, ограничитель в том числе, чтоб АВ не сработал от пусковых
Dron/9K
Dron/9K
30.12.2023 в 23:27:08
MaSeVi написал: Для контактора 25А такая нагрузка в 500Вт м.б. маловато. Ставьте перед ним ограничитель пускового тока.
Как это маловато? Или Вы имели в виду противоположное? Вопрос исключительно в защите контактов, с АВ С16 проблем никаких нет.
Или я ничего не понял из Вашего сообщения? )
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2023 в 23:49:34
Dron/9K написал:
Dron/9K, Ограничитель пускового тока, в том числе, (выше было сказано) защищает и контакты пускателей от выгорания.
Да, ни фига.
