30.12.2023 в 23:54:25
Dron/9K написал:
MaSeVi написал: Для контактора 25А такая нагрузка в 500Вт м.б. маловато. Ставьте перед ним ограничитель пускового тока.
Как это маловато? Или Вы имели в виду противоположное? Вопрос исключительно в защите контактов, с АВ С16 проблем никаких нет.
Или я ничего не понял из Вашего сообщения? )
Dron/9K, с ав нет проблем, если не включается все сразу, или если нет кратковременных пропаданий сети. Или БП хорошие) Можете измерить пусковой ток, например осциллографом, на куске стальной проволоки вместо резистора.
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2023 в 00:36:04
БП хорошие) BV, Так они явно хорошие если контактор запуская 500 ватный блок при этом не вышибает автомат на 16 А .Логично ? Просто хочется большего.
Да, ни фига.
31.12.2023 в 12:35:33
dokar написал: БП хорошие) BV, Так они явно хорошие если контактор запуская 500 ватный блок при этом не вышибает автомат на 16 А .Логично ? Просто хочется большего.
dokar, выше написал - я не в курсе, все ли блоки были подключены, тк возможно после контактора есть выкл. А может и нет, и там Дали.
MaSeVi
MaSeVi
31.12.2023 в 12:44:09
Dron/9K написал: Как это маловато? Или Вы имели в виду противоположное?
Контакторы на ёмкостную нагрузку, которыми являются БП ЛЕД ламп и, тем более, лент - по мощности существенно меньше, чем на резистивную, например и,соответственно, указанных номиналов. Посмотрите каталог на Вашу модель. И можете хотя бы словами схему/последовательность изложить, как и что у Вас подключено.
CU7L3R
CU7L3R
Ангарск
02.01.2024 в 04:42:02
Всем привет и всех с Наступившим. Есть вот такой электродвигатель притащенный практически со свалки. Хотелось бы узнать модель. Табличку распознать трудно, но можно разобрать логотип завода. Диаметр вала 14 мм. Возможно, кто-нибудь сможет определить что за мотор? Постарался сделать максимально информативные фото.
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 00:09:42
Всем привет в Новом году!
Начинаю переделывать шкаф освещения в гараже, никак не могу определиться с дизайном панели управления (на передней крышке) - всё что попадается в поиске по картинкам - это какое-то полное уродство, сделанное людьми без фантазии и чувства прекрасного, не говоря о базовых знаниях по эргономике. Если у кого есть примеры симпатичных шкафов, не поленитесь пожалуйста показать их - очень не хочется изобретать велосипед.
пример сверхуродского шкафа:
03.01.2024 в 00:46:39
Бокс с полупрозрачной крышкой + Алиса, чтоб руками не трогать и не пачкать)
юра Т
юра Т
03.01.2024 в 01:10:13
Dron/9K написал: никак не могу определиться с дизайном панели управления
03.01.2024 в 01:10:31
Ну а если дизайн дороже денег - недорогая сенсорная панель оператора, возможно и с упр контроллером внутри.
Надоест интерфейс - можно сменить и/или допилить.
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 01:10:40
Я боюсь облаков и интернета в системах жизнеобеспечения, поэтому кнопочки и лампочки )
Alekss
Alekss
03.01.2024 в 01:20:47
Dron/9K написал: всё что попадается в поиске по картинкам - это какое-то полное уродство, сделанное людьми без фантазии и чувства прекрасного
Вы бы уж примерчик прекрасного в Вашем понимании привели, а то чувство прекрасного, оно сугубо индивидуально.
Dron/9K написал: не говоря о базовых знаниях по эргономике
По эргономике аналогично.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
