MaSeVi
MaSeVi
03.01.2024 в 01:24:50
юра Т написал:
Dron/9K написал: никак не могу определиться с дизайном панели управления
юра Т, Это лучший предлагаемый вариант.
03.01.2024 в 01:32:38
Dron/9K написал: Я боюсь облаков и интернета в системах жизнеобеспечения, поэтому кнопочки и лампочки )
Алиса может работать в оффлайн режиме по ограниченному набору команд, если на нее загрузить приложение. Ну или с локальным сервером - но это в гараже не нужно. А для аварийного режима можно использовать те же контакторы, если у них есть ручной режим on-off (+auto - от катушки)
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 10:40:38
Alekss,
Хороший вопрос. Я сам в этом не специалист, мягко говоря. Просто то что вижу вызывает внутренний протест.
Вот ночью нарисовал свой конь-цепт, и если не найду идей, которые можно было бы позаимствовать, то буду делать так.
Кнопки с подсветкой - будут отображать состояние каждой линии, плюс планирую подсвечивать сами надписи изнутри примерно как это сделано на приборных панелях в авто.
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2024 в 12:28:11
Dron/9K, Т.к. у Вас каждый раз исключительно свои собственные "идеи", выходящие за рамки предлагаемых на рынке решений, то лучше действительно делать исключительно свои концепты.
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 13:31:07
MaSeVi написал: Dron/9K, Т.к. у Вас каждый раз исключительно свои собственные "идеи", выходящие за рамки предлагаемых на рынке решений, то лучше действительно делать исключительно свои концепты.
MaSeVi, Вы не правы - речь о совершенно типовой задаче, таких панелей миллионы по стране. Но всё что попадается - реально уродское сделанное "на отвали". В той же германии я видел массу вариантов довольно элегантных панелей, но найти сходу ничего не получается, хотя там уж точно никто не будет заниматься эксклюзивом для такой примитивной задачи.
Ладно ещё задняя подсветка надписей - можно спорить насколько это целесообразно, но что красиво - факт. Но остальное - это совершенно базовые вещи. Похожая ситуация с лифтами - примерно в одном из 20 лифтов понтирым нажатием кнопки этажа можно отменить ранее сделанный выбор - это удобно и экономит ресурс оборудования, а в реализации не стоит (условно) ничего, но всем нашим ЖКХ-никам просто плевать и на пользователей и на вверенную матчасть, поэтому статистика неутешительная.
Вы предлагаете также оскотиниться и не искать лучших решений?
03.01.2024 в 16:38:20
У нас 4 одинаковых лифта - в одном да, в других - нет.
Просто настройки
03.01.2024 в 16:46:42
Dron/9K написал: Alekss,
Dron/9K, похожие панели на Али есть для транспорта.
На морде щита можно сделать схему помещения. Зоны выделить или цветом или штриховкой. Подсветку отдельную при вкл зон ледами (типа лайтбокс). Можно - когда не горит зона не гасить подсветку, а уменьшать. Кнопки или на зонах, или сбоку и к ним выноски. Тогда не нужно названий - и китаец поймет. Он/офф общая отдельно. Можно реализовать на импульсных реле с перекидными и доп входами типа офф. С контакторами управление сложнее
Dron/9K
Dron/9K
03.01.2024 в 17:30:24
Сделал я сейчас пробную панельку. Чтобы нормально просвечивались надписи нужно было брать акрил 0,8 мм, а у меня был под рукой только 1,6 - даже если телефоном светить изнутри, то довольно блекло выходит. Всё остальное зато норм, пока так повешу, а потом буду совершенствовать )
Примерка к крышке шкафа:
Как оно будет с кнопочками:
В принципе, вполне норм - всё хорошо читается и нажимается. Правда мне не очень нравится радикальный черный цвет, если буду переделывать, то поменяю его на графит, а с другой стороны, белый текс на черном настолько контрастен, что даже подсветка не требуется в полутьме.
03.01.2024 в 18:23:04
Dron/9K, чипы от лед ленты возможно дадут больше люкс чем телефон. Матовый акрил поглощает 70%, опаловый - 20...30.
