юра Т
юра Т
03.01.2024 в 23:00:36
Dron/9K, вешать свет на контакторы с самоподхватом не лучшая идея, малейший перебой в электроснабжении и везде темно, надо идти к панели управления, нажимать кучу кнопок. при современном освещении светодиодами даже довольно больших помещений хватает обычных выключателей
Dron/9K
Dron/9K
04.01.2024 в 00:31:24
юра Т написал: Dron/9K, вешать свет на контакторы с самоподхватом не лучшая идея, малейший перебой в электроснабжении и везде темно, надо идти к панели управления, нажимать кучу кнопок. при современном освещении светодиодами даже довольно больших помещений хватает обычных выключателей
юра Т, Я самоподхват и не планирую - там требуется две кнопки, а мне нравится управлять одной + всякие групповые сценарии.
Но самое главное - мне нужно чтобы свет включался волной как в голивудских фильмах при пробуждении космической станции )
А контакторы самые простые, такие:
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.01.2024 в 06:04:16
Помогите придумать схему, что-то моск сломал. Есть уличное освещение, включается от датчика движения. Проблема в том, что максимальное время, на которое датчик включает свет - 15 минут. А если свет нужен более продолжительное время - приходится бегать под датчик. Необходимо вкорячить в эту схему обычный выключатель, который, будучи включенным, давал постоянный свет, вне зависимости от датчика. А если этот выключатель выключен - нужно, чтобы свет включался от датчика, как обычно.
Ничего умнее этого в башку не приходит, но что-то меня смущает в этой схеме:
(Забыл дорисовать - верхняя клемма - N, а оба выключателя на L)
Потребители - 3 светодиодных прожектора по 50 Вт.
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2024 в 10:46:54
Шуруповерт, Логика верна, что смущает?))
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2024 в 11:21:55
Шуруповерт написал: Помогите придумать схему, что-то моск сломал. Есть уличное освещение, включается от датчика движения. Проблема в том, что максимальное время, на которое датчик включает свет - 15 минут. А если свет нужен более продолжительное время - приходится бегать под датчик. Необходимо вкорячить в эту схему обычный выключатель, который, будучи включенным, давал постоянный свет, вне зависимости от датчика. А если этот выключатель выключен - нужно, чтобы свет включался от датчика, как обычно.
Шуруповерт, А на каком расстоянии друг от друга находится прожектора, перекрывают ли друг друга их зоны освещения, зачем вам свет там где вас нет, ведь это выпадает из логики работы датчика движения, в таком случае не проще ли каждый Прожектор оснастить отдельным датчиком движения ???
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.01.2024 в 15:15:08
dokar, прожекторы находятся на расстоянии 4 м друг от друга. Зоны частично перекрываются. Логика в том, что они освещают как вход, так и площадку для пикника. Датчик направлен на вход на участок. И если просто прошел - должен работать датчик, а если на участке жрать водку с пивом и жарить шашлык - то придется бегать под датчик.
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.01.2024 в 15:43:53
Шуруповерт, делайте схему на контакторе , самоподхват от кнопки для постояного включения, а на выключение отдельную кнопку выключения и последовательно ему поставьте датчик освещенности - он утром выключит свет самостоятельно. И параллельно всему этому - датчик движения
VLAVIC
VLAVIC
05.01.2024 в 16:03:37
А что если проще - без умных наворотов? Возможно изложу неграмотно, но суть в следующем: Устанавливаете несколько (сколько вам надо) прожекторов. Делите их на группы с отдельным питанием каждой. Одну запитываете через датчик, другую через выключатель. В итоге: когда срабатывает датчик, включается/выключается одна группа. При включенном выключателе постоянно светится другая.
Лучшее враг хорошего
05.01.2024 в 16:52:20
VLAVIC написал: А что если проще - без умных наворотов? Возможно изложу неграмотно, но суть в следующем: Устанавливаете несколько (сколько вам надо) прожекторов. Делите их на группы с отдельным питанием каждой. Одну запитываете через датчик, другую через выключатель. В итоге: когда срабатывает датчик, включается/выключается одна группа. При включенном выключателе постоянно светится другая.
VLAVIC, число прожекторов увеличится в 2 раза.
05.01.2024 в 16:59:04
Шуруповерт написал: dokar, прожекторы находятся на расстоянии 4 м друг от друга. Зоны частично перекрываются. Логика в том, что они освещают как вход, так и площадку для пикника. Датчик направлен на вход на участок. И если просто прошел - должен работать датчик, а если на участке жрать водку с пивом и жарить шашлык - то придется бегать под датчик.
Шуруповерт, или так как задумали, или на прожектор (их два) на площадку свой отдельный выключатель. А проходная зона - и датчик и выключатель.
Если дальше и гибче - на прожекторы площадки добавить еще один ДД.
Есть еще вариант - изменить зону охвата одного ДД, чтобы накрыл и вход и площадку (это по месту) , но чувствительности может не хватить. И лучше не ДД, а ПИР.
