VLAVIC
VLAVIC
05.01.2024 в 19:25:12
BV, это уже зависит от потребностей хозяина. Можно и имеющиеся 3 шт. разделить на 2 + 1
Лучшее враг хорошего
05.01.2024 в 19:34:16
VLAVIC написал: BV, это уже зависит от потребностей хозяина. Можно и имеющиеся 3 шт. разделить на 2 + 1
VLAVIC, если под выключателем будет проходная группа - неудобно. Можно на одну из групп поставить переключатель или постоянно, или от дд, если не хочется все делать постоянно/дд
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.01.2024 в 00:07:00
Добрый день. Прошу помощи по щитку. Щиток собран не мной, просили помочь с ложными (???) срабатываниями. На картинке - схема с "пристроенным" к ней реальными фото счетчика и вводного дифавтомата EKF С40/ 30 мА. Напруга на ввод приходит от общего щита (от 3х фазного счетчика). Как видно дифзащита стоит на розеточные линии (свои 16-амперные дифы на каждую линию), а дифзащита на линии освещение (10 и 6-амперные АВ) получается только вводным дифавтоматом. 40-амперный автомат отключает все линии после счетчика. Начались срабатывания вводного дифавтомата EKF
. Причина пока не очевидна, но возможно из-за отсутствия селективности (сработал быстрее нижних дифов) или от утечки в освещении. Есть идея заменить этот вводный дифавтомат на селективное УЗО 63А/ 100 мА. Ставить селективный дифавтомат скорее всего не позволит отсутствие места в щите (ширина 3 модуля, а заменяемый диф - два модуля). Будет ли это приемлемо для данной схемы?
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2024 в 00:24:45
Дымчатый написал: Начались срабатывания вводного дифавтомата EKF
В какой период?
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 00:26:01
Есть проблема самопроизвольное включение светодиодной подсветки шкафа. Подсветка по затее должна включаться путём поглаживания, (или близкого взмаха) боковой стенки,одной из полок т.е. датчик объёма. Так вот эта подсветка периодически самопроизвольно загорается. До датчиков и драйвера доступа нет. Для этого нужно разобрать здоровенный шкаф в тамбуре и снова собрать его. при обследовании электропроводки в этом доме выяснилось, что драйвер запитан через розетку причём гибким проводом сечением всего лишь 0,5 квадрата, сопли которого были намотаны на моножилу питания розетки. :net: Сопли были хорошенько опрессованы ншви и достаточно надёжно прикручены параллельно в контакты розетки. И на какое-то время это помогло избавиться от самопроизвольного включения подсветки. Затем всё-таки всё начало повторяться снова То есть уходишь из тамбура закрываешь за собой дверь и эта сволочь опять вспыхивает.
Ладно случайно беру маленький ночной светильник и вставляю в ту самую розетку от которой запитана линия подсветки шкафа. Вот такой. Проходит несколько дней и проблема никак себя не проявляет. Вопрос: какие компоненты схемы этого светильника могли закрыть проблему? Светильник мощностью всего лишь 1 Вт.
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.01.2024 в 00:30:09
MaSeVi, на днях была единичная сработка в утренний период. Это имеет значение для решения вопроса?
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2024 в 00:34:07
Дымчатый написал: Есть идея заменить этот вводный дифавтомат на селективное УЗО 63А/ 100 мА.
Если всё нормально, с точки зрения корректности сборки щита и, разумеется отсутствие утечки, то я бы автомат С40 поставил на место АВДТ, а вместо него УЗО на освещение. АВДТ вообще исключить и никакого УЗО на 100мА не ставить.
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2024 в 00:35:32
dokar написал: Затем всё-таки всё начало повторяться снова То есть уходишь из тамбура закрываешь за собой дверь и эта сволочь опять вспыхивает.
Так и будет, и светильник никак не влияет. Сам мучаюсь с аналогичной проблемой 8-й год.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.01.2024 в 00:41:31
MaSeVi, там два модуля уже не залезут, к сожалению...такая идея тоже была. Щиток сделан был не очень...
10.01.2024 в 00:42:23
Дымчатый, разумнее и дешевле в "нижний" щит доустановить дифзащиту на освещение 40/30. В качестве нее использовать этот самый вводной диф С40/30.
А на вводе диф С40/30 заменить на автомат 2П С40. И все нижние дифы проверить хотя бы кнопкой тест.
Так вы быстрее найдете линию с утечкой, если виновата она, а не общий суммарный ток утечки от всех линий вместе взятых или защита от перенапряжения в дифе с уставкой 270 вольт. Поможет еще измерение напряжения в сети в периоды оффпик и пик. Если сильно повышенное - то скорее всего это и есть причина.
PS Какое расстояние по длине кабеля от общего щита до нижнего?
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 00:42:39
MaSeVi написал:
MaSeVi,
, Я же написал при наличии светильника в розетке проблема решается. Возможно светильник содержит какую-то RC-цепочку, а подсветка шкафа без него реагирует на какую-то помеху из сети.
Да, ни фига.
